Металлоискатель на lm324n и кт3107
| Сообщение # 11
melan
Постов: 999
Цитата dom (  ) На таких "ошибках" кое кто учится.
Наоборот, схемы с сомнительной работоспособностью, после нескольких неудачных сборок, могут отбить дальнейшее желание в радио конструировании. Нужно начинать с проверенных рабочих конструкций.
| Сообщение # 12
mmmaacccc
Постов: 9
я нашел только одну ошибку и была она на 10 ноге lm324 эта нога по основной схеме соединена с 15к резистором.
Добавлено (29.07.2020, 19:54) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) Наоборот, схемы с сомнительной работоспособностью, после нескольких неудачных сборок, могут отбить дальнейшее желание в радио конструировании. Нужно начинать с проверенных рабочих конструкций.
Я уже средний радиоконструктор я поял уже более 2-х десятков схем эта схема была мной спаяна не по глупости а целенаправленно так как либо она либо мне бы пришлось искать микросхему к157уд2 которой я у себя в городе в магазинах не нашел выяснив ближайших аналогов я нашел lm324n у себя в городе и решил собрать на ней тем более что мне он нужен был в короткие сроки а это единственная схема детали которой я мог быстро достать при это еще являясь неким аналогом металлоискателя "пират".
| Сообщение # 13
dom
Постов: 854
mmmaacccc, Я, прошелся по плате и так же и кроме отсутствия перемычки ничего не обнаружил. Значит цепляем перемычку и запускаем прибор.
| Сообщение # 14
mmmaacccc
Постов: 9
не работает все равно даже с перемычкой было еще подозрение с 4 и 1 ножкой и их контактом с + питания попробовал все комбинации только с 4 только с 1 и с 1 и 4 не работает схема и все генератор так и не запустился единственное чего получилось добиться хорошего качества звучания Нового радио при подключении катушки к генератору с питанием схемы и более не чего на счет регулировки напряжение в точке "а" в которой оно должно падать не падает при любых номиналах подстроечных резисторов проверенно за то за резистором напряжения падает получился некий регулятор напряжения в одну сторону в другую не идет не какого подъема после спада нет только спуск до 5 вольт и поворотом резистора обратно 12 в точке "а" или "f" изменений нет 12 вольт стабильно как не крути резистор номиналы резисторов подстроечных были 5к 10к 22к генератор так и не завелся. раз этот ни как не работает 3 дня пытаюсь найти решение толку ноль ни в какую он не включается поэтому видимо придется выкинуть в мусорку всю эту схему и переплатить 3000 руб и ждать месяц готового металлоискателя с али. видимо по другому ни как не решить эту проблему. вся плата уже копана перекопана чего только не сделано с ней и деталями проверено разными способами неисправность так и не выявлена то кроме как выкинуть вариантов нет.
Добавлено (29.07.2020, 22:17) --------------------------------------------- да посещал я все эти сайты и не раз но не работает схема ни как и я так думаю что проблема изначально в микросхеме и ее не исправности это единственный элемент который я не смог проверить сейчас я замерил транзистор который еще час назад был цел он мертв то есть скорее всего микросхема не исправна и она вывела из строя транзистор а так как я живу в не очень большом городе к сожалению я ни где сейчас уже точно не достану lm324 тем более кт3107г
| Сообщение # 15
mmmaacccc
Постов: 9
вот фото в реальности включая замер осциллографом.
| Сообщение # 16
Постов: 703
mmmaacccc, что за узлы? Где пайка?
| Сообщение # 17
боб
Постов: 456
mmmaacccc, без обид.
 Еще надеюсь, при таком желании паять, хоть этим пристегнуть к культуре пайки, да и другим урок.
| Сообщение # 18
mmmaacccc
Постов: 9
мои вещьдоки это дизайн я в первую очередь увлекаюсь дизайном и работаю в aef c4d audition mocha pro real flow. во вторую уже электроникой и это чуть ли не первый опыт пайки аналоговых схем во основном я паяю цифровые схемы микроконтроллерами и процессорами которые шьются через пк с заказанными шлейфами и переходниками на подготовку таких проектов уходят месяцы так как али а тут все на скорую руку за 1 день с деталями чуть ли не с рынка у барыги я уже ранее говорил что тороплюсь.
| Сообщение # 19
Sam
Постов: 2341
Цитата mmmaacccc (  ) сделать топ инструкцию к своему прибору по объяснению и дизайну ??? Это что значит?
| Сообщение # 20
mmmaacccc
Постов: 9
объяснить как работает прибор его функции что где повернуть наглядно показать в этой же инструкции по возможности добавить чертеж на пк сделать еще и при этом стильно (красиво) и красиво и просто и информативно 3 в одном. все видно и понятно и красиво. то есть как и где расставить на A4 листе какой шрифт использовать какой размер цвет распределить равномерно не смешенно и при этом еще все это красиво оформить. снизу пример не полный только 3 страница.
