  • Страница 1 из 3
Металлоискатель на lm324n и кт3107
mmmaacccc
  Постов: 9   ОК
Решил собрать металлоискатель на lm324n и генератор на транзисторе кт3107 собрал все по схеме включил нечего не работает. подумал где то что то не допаял или не исправно все прозвонил и проверил все ок обрывов нет все детали проверил только не проверил lm324n так как не знаю как все остальное цело включил померил напряжения подымаются и расходятся по плате. Уже не знал что делать взял осциллограф начал искать им нашол только в месте подключения катушки к генератору 1 вольт постоянки в место переменного то есть генератор не работает по чему я так и не выяснил с учетом того что все напряжения подымаются детали целы и обрывов нет я не знаю в чем может быть проблема может схема не рабочая или в ней косяк не пойму. подскажите что тут не так?
Файлы: 5881196.jpg (45.5 Kb) · 1908864.jpg (19.3 Kb)
dom
  Постов: 854   Друзья
mmmaacccc,Собрать то собрал, а генератор настраивал?
mmmaacccc
  Постов: 9   ОК
Цитата dom ()
mmmaacccc,Собрать собрал, а настраивал его?
объясняю от него нет никакой реакции полный ноль осциллограф показывает полный ноль на генераторе нет не чего кроме 1 вольта подстроечные резисторы ставил и 5к и на 10 и 22к толку ноль настраивать пытался и катушки менял и источник питания разны пробовал нечего генератор не пашет причину почему он не работает я и не понял тестер и осцилограф видят отсутствие питания катушки 1 вольт и 22 ma и как не подбирай резистор и не меняй питание с катушками генератор не заводится. Осциллограф показывает сплошную без наличия какого либо сигнала я специально осциллограф проверил на другом приборе и он показывает наличие сигнала на генераторе же сплошной сигнал (линия).
dom
  Постов: 854   Друзья
mmmaacccc
  Постов: 9   ОК
уже пробовал не хотит он не в какую работать единственное транзистор эмитер 12 вольт есть база тоже 12 вольт есть и коллектор транзистора и вся эта линия имеет 1 вольт
melan
  Постов: 999   Друзья
mmmaacccc, катушку правильно сфазировали??? начало одной обмотки с концом другой, это есть средний вывод. по другому генератор не запустится.
Да и данная схема игрушка одно название от металлоискателя, на столе консервными крышками перед ним махать. Для большего он не годится.
dom
  Постов: 854   Друзья
mmmaacccc, Сверь плату со схемой. Там где то ошибка.
mmmaacccc
  Постов: 9   ОК
я не знаю я смотрел но ошибку я так и не нашел при этом я пробовал подключать динамик он молчит . потом я подключил акустику и тут произошла какаето фигня я знаю что провода могут ловить радио но именно если их подключить к плате то с акустики идет шум и радио при этом если любой из них откинуть от платы тишина. и не имеет значения включена ли плата металлоискателя.
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата dom ()
Там где то ошибка.
ошибка изначально собирать данную конструкцию.
Это называется прямое детектирование.
dom
  Постов: 854   Друзья
На таких "ошибках" кое кто учится.
  • Страница 1 из 3
