Новый селективный прибор с нуля
| Сообщение # 21
-vlad-
Постов: 569
melan, Я года три назад проводил опыты над одной платкой,железо не видит,а на пасатижи медь положил,видит. Где то на форуме видео есть. Но у Спарки скорее всего,что то с Питоном будет связано.Vladimir0181, я делал по этой схеме.Игрался с индуктивностью и вырезалось железо.Чуйка слабенькая была, сантимов пять.Вобщем в коробке лежит пока,надо дорабатывать.
Ps: Спарки, кто ж так с друзьями разговаривает?Добавлено (04.07.2020, 07:39) --------------------------------------------- https://radioskot.ru/_fr/27/1927331.png
| Сообщение # 22
Vladimir0181
Постов: 35
-vlad- Я представляю что происходит с датчиком ... меня больше интересует по какому принципу работает прибор ? ... Совет автору видео - вначале необходима помахать над датчиком полезной целью - затем положил пассатижи - и снова мах полезной целью над катушкой ... будет более объективно, а так ?????????? .
| Сообщение # 23
Boltyara
Постов: 1212
А так вообще не понятно для чего это. Зачем это нужно в приборе? К датчику бегемот прилип= убежал баланс? Или "кривые" датчики на жаре коробит? В квазаре, к примеру, стоит компенсатор. Но он не компенсирует 2000-2500мВ расбаланса (от кусачек)- это не нужно.
| Сообщение # 24
Vladimir0181
Постов: 35
Boltyara скорей всего работать на территории со множественными горячими камнями - обычно этим занимаются Болгары , а так исходя из практики пользы от этих всех действий нет или на столько мала что не имеет значения - могу утверждать как новичок .
| Сообщение # 25
Boltyara
Постов: 1212
Vladimir0181, нет! кусачки лежат на датчике, они статичны! Схема работает в динамике. Прибор любит всё, что движется (относительно датчика) вместе с камнями и грунтами. А лежащие кусачки дают прирост по амплитуде- приёмник в насыщении, прибор или просто затыкается или орёт сигналом перегруза. Так работают все приборы IB. Потому и вопрос: для чего эта компенсация? Человек делает лопату- детектор (штык- датчик)? Чем шукаем- тем копаем?
| Сообщение # 26
sparkingsparking
Постов: 671
Ну вот до платы доросли, с макеток! Экран пока какой был....
| Сообщение # 27
melan
Постов: 999
Есть ли отстройка от грунта??
| Сообщение # 28
sparkingsparking
Постов: 671
melan, автомат отстройка , на аппаратном уровне.
Ну и схема с печаткой тут easyeda.com/nikvlsv/digger
| Сообщение # 29
dom
Постов: 854
melan, Схема.
| Сообщение # 30
sparkingsparking
Постов: 671
Прибор вообще задумывался как подводник, ну и для пляжа. Первые тесты сделали на грунте ! Катушка китайская от мд1010, но будет DD в конечном варианте.
