Металлоискатель супербабочка на биениях
Сообщение # 81
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Почти дособрал биенщика, так сказать экспериментальный образец, чтобы довести до ума. Звук очень громкий, чуть не оглох biggrin
Заменил резистор на генераторе поисковой катушки с 1,8к на 1 килоом.
Убрал резистор 75 килоом, заменил переменник 500к на 100к, провел 3 провод к нему и кинул на массу. Ходил по комнате - частота постоянно убегает, но я акк держал в руках и провода прижимал пальцАми; реагирует почти на все, но это и понятно в доме кругом железо, пират так же реагирует. Почему-то на подкову из трансформаторного железа с алюминиевой катушкой реагирует как на цвет мет.
Доделаю контейнер для 18650 и проверю еще раз, если частота будет убегать. придется ставить линейный стабилизатор напряжения на 3,3в. благо имеются.
Сообщение # 82
derba
  Постов: 707   U
Задающие на полевиках или биполярниках? На полевиках частота убегает меньше, и заметно меньше. Я , уже давно, делал металлоискатели на биениях, и по опыту это знаю.
Сообщение # 83
nevrolight
  Постов: 127   ОК
в схеме ничего не менял - на тех же кт315-х
Добавлено (25.06.2020, 14:48)
Вопрос такой: нет дискрима - люминий и железо видит одинаково - надо перестариваться на другую гармонику?
Сообщение # 84
nevrolight
  Постов: 127   ОК
мд в собранном виде:
Файлы: 9970275.jpg (309.2 Kb)
Сообщение # 85
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Фото катушки и нутря.
Забыл добавить - поставил стабилитрон кс439А на 3 вольта на плату генераторов. Частота убегать практически перестала. Внутри штанги два экранированных провода (с медной оплеткой без фольги) с общей массой.
Файлы: 2583803.jpg (138.6 Kb) · 0390063.jpg (118.0 Kb)
Сообщение # 86
боб
  Постов: 456   U
Цитата nevrolight ()
Вопрос такой: нет дискрима - люминий и железо видит одинаково - надо перестраиваться на другую гармонику?
Надо немного покрутить ручку потенциометра, и все.
Даже удивляюсь. Ведь сделал! и все нормально оформил, а с физикой ..., нужно подтянуть.
Справа от нуля железо, слева люминий. Если частоту выставить на "0", получишь - нет дискрима.
Сообщение # 87
nevrolight
  Постов: 127   ОК
В общем чуйка слабовата - чувствуется залипание генераторов. буду дальше колдовать biggrin
Сообщение # 88
боб
  Постов: 456   U
Да, чуйку можно немного поднять.
Это лечится:
1. Правильной разводкой платы.
2. По простому RC фильтрами в цепи питания.
3. Двумя развязывающими транзисторами выходов генов.
Сообщение # 89
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Это лечится:
Необязательно - можно железный каркас на опорный генератор накинуть.
ну да, или дросселя поставить.
это уже получится схема маосина biggrin
Добавлено (25.06.2020, 17:34)
А можно поподробнее? я выставляю ручкой частоту на жужжание - с любой стороны от зоны молчания - дискрима нет.
Сообщение # 90
derba
  Постов: 707   U
7 см говорите,? А Вы правильно его сделали?
Для справки : L1 работает на частоте 1.250 мгц L2 на частоте 130 кгц.
[ Металлоискатель должен работать на 9 гармонике. ( частота верхняя 1170 кгц, или нижняя 138,9 кгц, т.е отличаться в 9 раз), тогда чувствительность увеличится в 9 раз, или монету увидит ок 15 см. (расстояние увеличивается в корень кубический от чуйки)
Правда и громкость упадет, и очень сильно. Нужен запас по усилению частоты биения.
