Металлоискатель супербабочка на биениях
| Сообщение # 11
derba
Постов: 707
А зачем усложнять схему? Это же полевики, что при 5 , что при 9, что при 20в будет все работать одинаково, и даже номиналя менять не надо. А усилитель,лучше на операционнике, нагрузке - наушник на 2 кома. Есть микросъемы, которые мало потребляют тока, к примеру: TL061 потребляет (без учета тока на нагрузку) 0.25ма, итого: 2 ма - полевики, 0,25ма- операционник и 2 ма - наушники, итого ток потребления менее 5ма, т.е. одной кроны (500ма/час) хватит на 4 дня (100 часов) непрерывной работы. Менее 7в плохо работают многие операционники с питанием 30в). Т.е. питание схемы будет от 7 до 30в без никакой переделки. Чувствительность не изменится, разве, что громкость сигнала биения при 30 будет больше, чем при 9в. .
| Сообщение # 12
nevrolight
Постов: 127
да не, наушники - прошлый век, надо на динамик. Вот к примеру иду я с металлоискателем, нашел цель, какой следующий шаг? бросаю металлоискатель, хватаюсь за лопату и начинаю копать. А если там наушники, да еще запутаются в траве, или наступишь на них в общем сам понимаешь...
Добавлено (16.06.2020, 21:09) --------------------------------------------- Я пробовал на транзах паять несложную схему на динамик, при питании 9 вольт - можно уменьшить ток до 18 мА. Но опять же крона не акк, лучше что-нибудь на 4.2 вольта.
| Сообщение # 13
derba
Постов: 707
Можно, конечно и 4,2 в использовать, есть и 5 вольтовые операционники, а полевики и при 5 в будут работать.
Цитата nevrolight (  ) прошлый век, надо на динамик А еще лучше колонку , ватт на 200. Не понимаю, что значит прошлый век? Молоток изобретен в каменный век. Если метод, изделие, или что то еще удовлетворяет нуждам, то разговор о прошлом веке излишен.
| Сообщение # 14
nevrolight
Постов: 127
Цитата есть и 5 вольтовые операционники ну есть, у меня даже лежит тда 2822 с незапамятных времен для подобных девайсов, можно его поставить, но как всегда - начинаем с простого...
| Сообщение # 16
derba
Постов: 707
Тут два генератора будут друг друга синхронизировать.
| Сообщение # 17
atoll07
Постов: 574
derba, Цитата derba (  ) Тут два генератора будут друг друга синхронизировать. совершенно верно - взаимная синхронизация измерительного и образцового генератора не позволяют работать этому МД надлежащим образом.. ..и конечно генераторы лучше всего делать на полевиках ( derba, вы здесь абсолютно правы)..
| Сообщение # 18
melan
Постов: 999
Цитата nevrolight (  ) У биенщика есть дискрим, можно и монеты поискать А я баран)) за 1000$ покупал прибор для поиска монет, а оказывается можно слепить чудо за 3 рубля и полезут динарии из земли
| Сообщение # 19
atoll07
Постов: 574
..в посте №15, для схемы забыл указать источник - журнал Радио №1 за 1984 г. стр.49 (там же есть печатная плата)..
| Сообщение # 20
nevrolight
Постов: 127
Цитата ..эта схема, похоже то, что вы собираетесь городить.. ..если сами косяк не найдете, то подскажу.. biggrin На кт 315-х и то больше чуйка, схема оконечного усилителя похоже идет на наушник и целый мешок транзов ... А если на 1 генератор кварц повесить - это что-нибудь даст?
