Металлоискатель супербабочка на биениях
| Пн, 15.06.2020, 20:01 | Сообщение # 1
nevrolight
Постов: 127
Несколько лет назад один дедушка продемонстрировал простейший металлоискатель на биениях, схема у него обычная как у всех биенщиков с той лишь разницей, что монета 5 копеек ссср определялась на расстоянии 22 см от катушки. В какой-то момент времени мне захотелось повторить результат и заодно доработать схему. К сожалению мне не удалось достичь того результата как на видео, но на 15 см монету металлоискатель видит.
На момент публикации ветки металлоискатель полностью не собран - плата и катушки лежат на столе, но тем не менее работает уверенно, и частота не плывет. Выкладываю схему и печатку. Печатка доработанная с усилителем - сам её еще не успел спаять На столе лежит плата без усилителя, оный припаян на соплях. В схеме пока не указал номиналы Р2 и Р4 на днях уточню. Для справки : L1 работает на частоте 1.250 мгц L2 на частоте 130 кгц.
Ссылка на вордовский файл - там копии документов оригинальной схемы. shemalog.narod.ru/hlam/superbab.docx
Дополнения к схеме: R2 750 ом, R4 1к8. Катушку L2 мотал проводом 1,2 мм в пвх изоляции слоями по 5, затем 4, затем 3 витка. Где то ушло 12,5 метров провода. Поверх обмотал фольгой, приложил луженый провод и все это обмотал изолентой, луженый провод припаял к массовому проводу. Сделал отвод от 4 витка как по схеме. Катушка L1 от малогабаритного радиоприемника на оправке с подстроесным ферритом 12мм. 30 витков проводом 0.2мм с отводом от 10-го витка. Все конденсаторы кроме С4 и электролитов - пленочные.
Добавлено (15.06.2020, 21:50) --------------------------------------------- Усредненные параметры чувствительности: монета ссср - 15см консерва 25-30см динамик от авто 16см в диаметре - 40см рама от платы совкового телевизора (квадрат 0.5*0.5 метра) - 80 см
| Вт, 16.06.2020, 08:39 | Сообщение # 2
melan
Постов: 999
конструкция 30 летней давности. Можно использовать разве как настольную лабораторную работу для понятия принципа работы. Если уж хочется чего то по проще то Малыш ФМ для баловства можно сделать.
| Вт, 16.06.2020, 15:04 | Сообщение # 3
dom
Постов: 854
На третью четверть 20-го века данный прибор может быть и соответствовал каким то предъявляемым требованиям, но в настоящее время имеются более лучшие, простые в изготовлении и стабильней в работе приборы. melan,- nevrolight помешан на приборах с низковольтным питанием, вот его и тянет на экзотику. Питание в данном приборе низкое, согласен, но потребление в два раза больше, чем в том же "обсосанном" со всех сторон Пирате. nevrolight, я прав или может быть в чем то ошибаюсь?
| Вт, 16.06.2020, 15:35 | Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Это обычный металлоискатель на биениях, 9 или 10 гармоника. Тот, кто только начинает заниматься радиоделом, эти именно оно, что нужно делать, несмотря на то , что его считают устаревший.
Цитата Для справки : L1 работает на частоте 1.250 мгц L2 на частоте 130 кгц. L1 и/или L2 не правильно указана частота. Например, 9 гармонике. 130*9=1170. 1250 -1170=80 кгц, Частота биения 80 кгц, ухо не слышит.
| Вт, 16.06.2020, 15:37 | Сообщение # 5
nevrolight
Постов: 127
Цитата nevrolight, я прав или может быть в чем то ошибаюсь? smile Конечно правы, но есть и кое-что еще... 1) Вчера считали - если акк 3.7в и емкость 3000мАч, то его хватит на 43 часа работы. Тот же пират через преобразователь на мс34063 отъедает минимум 140 мА. 2) У пирата есть один неприятный момент - если он найдет железку - то тут 2 режима - либо звенит, либо молчит - расстояние до объекта сложно определить, так же как и размер железяки. 3) У биенщика есть дискрим, можно и монеты поискать... А чуйку можно и повысить, если поставить вч германиевые транзы.. 4) Отсутствие преобразователя и микросхем в какой то степени удешевляет конструкцию.
Добавлено (16.06.2020, 16:41) ---------------------------------------------
Цитата L1 и/или L2 не правильно указана частота. Например, 9 гармонике. 130*9=1170. 1250 -1170=80 кгц, Частота биения 80 кгц, ухо не слышит. Частоту я указал примерно, т.к. на осле она прыгает от 1.2 до 1.35 мгц. По поводу ухо не слышит - чтобы не забивать канал усилителя вч наводками в схеме стоит дроссель на 150мкгн.
Добавлено (16.06.2020, 16:44) ---------------------------------------------
Цитата Это обычный металлоискатель на биениях, 9 или 10 гармоника. Конечно обычный. не считая того. что на поисковой катушке всего 12 витков и стоит электронный регулятор подстройки частоты
| Вт, 16.06.2020, 15:48 | Сообщение # 6
DEXXTER933659
Постов: 1896
Я бы не стал тратить время на эту конструкцию.. Ничего, кроме потери нервов и веры в светлое будущее, от неё не получишь
| Вт, 16.06.2020, 15:54 | Сообщение # 7
nevrolight
Постов: 127
Цитата Я бы не стал тратить время на эту конструкцию.. Ничего, кроме потери нервов и веры в светлое будущее, от неё не получишь unsure А чего вдруг испугался? Схема отработана, работает стабильно, единственно нужно поискать подстроечник с ферритом от пч приемника и соединительный кабель из экранированного провода - с остальным проблем быть не должно. А вообще ветка создана не для критики, а для доработки и улучшения девайса. Как говорится дареному коню в зубы не смотрят
| Вт, 16.06.2020, 16:25 | Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Чуйку, а заодно и уменьшить ток, если поставить полевые транзисторы. Вот, модель, на выходе малое напряжение биений (такая же , как и у биполярных), надо ставить усилитель. У полевиков гораздо ниже динамическая связь стока и истока, то взваимная синхронизация генераторов менее вероятна в десятки, если не сотни раз. Ток потребления не зависит от напряжения, т.к. на затворе 0в смещения.Хорошие транзисторы КП312 или их аналоги, холя и КП303 прекрасно будут работать. Ток потребления этой схеме равен сумме начальных токов полевиков, можно отобрать ток порядка 1 ма (даже можно меньше), то ток потребления будет 2 ма и не будет зависеть от напряжения. И учитывая большое сопротивление затвора, добротность контура, а значит и устойчивость работы на полевиках выше.
| Вт, 16.06.2020, 16:37 | Сообщение # 9
derba
Постов: 707
Вот, графики по генераторам. В точке В примерно в 13 раз больше.
| Вт, 16.06.2020, 18:36 | Сообщение # 10
nevrolight
Постов: 127
Где то были кп303, а какое напряжение питания? По сути генераторы что на полевиках. что на кт315 энергию не расходуют, - расходует унч. А чтобы унч не жрал - надо либо усложнять схему, либо переводить на 9 вольт и немного усложнять схему.
