  • Страница 3 из 4
Основные вопросы про металлоискатели
Сообщение # 21
UA9OSQ
  Постов: 24   ОК
На 45 мА сводить не надо,надо сводить на рабочем токе-100 мА.На 45 мА получилось 290 мВ,подкинули до 100- будет уже много.
Сообщение # 22
transistor856
  Постов: 628   Друзья
на 100 мА - почти 1 вольт
Сообщение # 23
mozkalik
Это много - надо было сводить датчик при 100 мА теперь можно поправит ферритом или металлоломом.
Сообщение # 24
transistor856
  Постов: 628   Друзья
вот это я как раз из виду и упустил,не подумал что нужно было сводить на рабочем токе,прийдется ферритом поправить
Сообщение # 25
melan
  Постов: 999   Друзья
подправите и будет все ОК.
Сообщение # 26
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят вопрос по тесоро эльдорадо- на что можно заменить lm 308?в наличии есть ne5534 и op07
Сообщение # 27
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
transistor856, вот ТУТ обсуждали :D
Сообщение # 28
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят снова вопрос про фортуну м2- на каком токе отстраивать феррит?а то уже все возможные вариации попробовал,а по вди максимум на феррит получилось +80 и дальше никак,скорее всего нужно датчик переделывать
Сообщение # 29
Salongo
  Постов: 751   Друзья
90-100 мА.
Сообщение # 30
transistor856
  Постов: 628   Друзья
пробовал, не отстраивается
Добавлено (04.09.2020, 17:48)
а можно узнать намоточные данные на датчик фортуны, а то у меня этот датчик на квазаре стоял,хз может не подходит
  • Страница 3 из 4
