Основные вопросы про металлоискатели
| | Сообщение # 11
Alex1802
Постов: 156
Добрый день всем . Такая ситуация ; мд Проспектор , при установке динамика с сопротивлением 8 Ом, при максимальной громкости на максимальном расстоянии цели от датчика идёт рваный сигнал . То есть цель ещё уверенно захватывается но с гнал звучит как ,,тры- тры-,, . При увеличении сопротивления ( громкости) в цепи динамика сигнал на цель звучит нормально , но тогда тихо . Не могу понять в чем прикол . Менял транзисторы на вс547 с меньшим ус. эффект тоже . У кого была такая проблема , и как с ней боролись . Просто под рукой остались динамики на 8 Ом , и хотелось бы их использовать
| | Сообщение # 12
melan
Постов: 999
Цитата Alex1802 (  ) Не могу понять в чем прикол . Увеличивается нагрузка по току в выходном каскаде, и получается просадка напряжения на пиках громкости
Цитата Alex1802 (  ) Просто под рукой остались динамики на 8 Ом , и хотелось бы их использовать по схеме должен быть 50 Ом. вот его надо и применять, ну как край попробуйте на 16 Ом.
| | Сообщение # 13
Alex1802
Постов: 156
Да, 16 Ом получше, есть один динамик - великоват . Попробую с транзисторами поиграться. Может сделаю составными ....
| | Сообщение # 14
melan
Постов: 999
Цитата Alex1802 (  ) Попробую с транзисторами поиграться. Может сделаю составными .... Еще попробуйте дополнительную емкость .
| | Сообщение # 15
Alex1802
Постов: 156
melan, спасибо, поробую
| | Сообщение # 16
nevrolight
Постов: 127
Вопрос по биенщикам: делаю унч к простейшему биенщику - при раздельном питании самой схемы и унч все работает. если состыковать все вместе - возбуд, подскажите варианты устранения.
| | Сообщение # 17
melan
Постов: 999
Цитата nevrolight (  ) делаю унч к простейшему биенщику - при раздельном питании самой схемы и унч все работает. если состыковать все вместе - возбуд, подскажите варианты устранения. пробовать делать развязку по питанию
| | Сообщение # 18
transistor856
Постов: 628
ребят прибор фортуна м2-заметил такую странность что когда добавляю ток в датчик,то увеличивается разбаланс,датчик сводился по прибору при токе 45 ма,свел до 290 мВ
| | Сообщение # 19
melan
Постов: 999
Цитата transistor856 (  ) заметил такую странность что когда добавляю ток в датчик,то увеличивается разбаланс, датчик сводился по прибору при токе 45 ма,свел до 290 мВ
это не странность а закономерность. так и должно быть.
| | Сообщение # 20
transistor856
Постов: 628
melan спасибо, понял
