    • Страница 2 из 2
    Металлоискатель Клон не реагирует на металл
    Вт, 28.04.2020, 16:42 | Сообщение # 11
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Есть еще подозрения на печатке, что стоят перемычки припоя между выводами где не должно быть, лень дальше смотреть фото. Автор темы вы случайно не потролить решили нас ? Плату сами собирали ? После чего перестала работать плата ?
    Вт, 28.04.2020, 18:10 | Сообщение # 12
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    ...Топикстартер дезертировал. Перемычка та не верно стоит. Вопросы задавайте в основной ветке. Здесь делать нечего... surprised
    Вт, 28.04.2020, 19:42 | Сообщение # 13
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Цитата Boltyara ()
    Зачем тему открыли новую? Есть же ветка по Клону.
    Не знал как лучше. Да и в общей теме наверное мой пост затерялся бы...
    Цитата Boltyara ()
    Эта схема к другой версии прибора, хотя основное можно и по этой глянуть. Сколько светодиодов тухнет разом при прохождении теста (датчик в воздухе)? Гудит ли катушка (поднеси пустую банку к датчику)? Она вообще прозванивается? Ищите карту напряжений, сверяйтесь. Смотреть надо на ОУ.
    Просмотрел несколько схем, эта оказалась самой приближенной к моей. При включении загорается 1 светодиод, потом тухнет и загораются все разом, проигрывает мелодия и все тухнут одновременно. При подносе к металлическому предмету нет звука в динамике, но если приблизится к катушке своим слуховым устройством, то слышен гул(гудение). Катушка прозванивается, ставил другую - результата нет. Карты напряжений со схемой не было. Ее отдельно надо поискать? А если от другой схемы ничего страшного?
    А да забыл указать что был заменен один полосатый резистор на 20 Ом. Он был какбуд-то подгаревший. И заменены две микросхемы: вместо ОУ-TL084CN - TL084CN; вместо микросхемы ключей ТС4066BP. Какая микросхема ключей стояла до замены не знаю. Она затерта Электродычем, а маркировку не сказал. После замены ничего не поменялось, кроме светодиоды при включении не по дному горят, а одновременно.
    Цитата Boltyara ()
    Меня смущает перемычка на микросхеме 4066 между 4 и 11 выводами, обычно перемычка ставиться на TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, попробуйте переставить.
    Вероятно что она так и стояла до замены микросхемы.
    Цитата Boltyara ()
    Перемычка там стоять должна. Где точно- скажу вечером. сейчас нет времени осмысливать.
    Хорошо если уточните.
    Добавлено (28.04.2020, 20:48)
    Лень - грех. Продолжим.
    Нет. Только не силен в электронике. Но мне показалось, что случай заурядный раз прибор работает. Думал кто сталкивался с таким.
    Нет. Электродыч.
    Нашел металлический предмет в поле, отложил аппарат в сторону. Пока копался услышал сигнал переливающийся, кратковременный, переложил прибор(думал глюк). Потом снова взял его а он молчит. Погода была не дождливая в тот день. Был ветер метров 10 в сек.
    Не дождетесь surprised
    Подскажите как должна стоять? Где основная ветка? Я туда все напишу все наше обсуждение.
    Добавлено (28.04.2020, 20:54)
    Да перемычки вроде не трогали. Только на микросхеме TC4066BP, когда переставляли вместо родной, и также припояли вроде...
    Вт, 28.04.2020, 20:14 | Сообщение # 14
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Сами радиодетали меняли ?
    Основная тема по Clone Pi W
    Вт, 28.04.2020, 20:15 | Сообщение # 15
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Нет, просил мастера по ремонту электроники.
    Чт, 30.04.2020, 06:20 | Сообщение # 16
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Если ставили микросхему 4066,то перемычку нужно между 3 и 11 ногами.Ещё один комплект микросхем под замену(если уже выхода контроллера не сожгли).Так что тему можно закрывать smile .
    Чт, 30.04.2020, 18:51 | Сообщение # 17
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    smile
    • Страница 2 из 2
