    Металлоискатель Клон не реагирует на металл
    Пн, 27.04.2020, 21:18 | Сообщение # 1
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Приветствую! Есть металлоискатель клон. Перестал реагировать на металл у катушки, то есть нет звукового сигнала. Сам прибор включается издавая звуковой сигнал, также работают настройки. Подскажите где можно чего проверить.
    Файлы: 9949762.jpg (298.4 Kb) · 5765556.jpg (285.5 Kb)
    Вт, 28.04.2020, 08:11 | Сообщение # 2
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Без схемы можно только гадать и методом тыка. cool
    Вт, 28.04.2020, 09:41 | Сообщение # 3
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Да понимаю. Может просто у кого похожее изделие есть. Можно и тыком только куда тыкать.
    Вт, 28.04.2020, 14:37 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    В поисковике забиваешь свой металлоискатель.Смотришь схему на свой металлоискатель.Выставляешь сюда.Пробник для прозвонки прилагается.
    Файлы: 5363995.jpg (74.9 Kb)
    Вт, 28.04.2020, 15:35 | Сообщение # 5
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Динамик же рабочий. При включении проигрывает мелодию. Схему прилагаю.
    Файлы: 5846026.png (432.0 Kb)
    Вт, 28.04.2020, 15:40 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Вот по схеме пробником смотрим сигнал.
    Вт, 28.04.2020, 15:50 | Сообщение # 7
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    А понял. Нужно создать щуп в виде динамика с конденсатором и после выводы соединять с какими-то контактами на плате. Верно?
    Вт, 28.04.2020, 16:08 | Сообщение # 8
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Зачем тему открыли новую? Есть же ветка по Клону.
    Значит цифровая часть работает.
    Схему прилагаю.
    Эта схема к другой версии прибора, хотя основное можно и по этой глянуть. Сколько светодиодов тухнет разом при прохождении теста (датчик в воздухе)? Гудит ли катушка (поднеси пустую банку к датчику)? Она вообще прозванивается? Ищите карту напряжений, сверяйтесь. Смотреть надо на ОУ.
    Вт, 28.04.2020, 16:15 | Сообщение # 9
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Меня смущает перемычка на микросхеме 4066 между 4 и 11 выводами, обычно перемычка ставиться на TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, попробуйте переставить.
    Вт, 28.04.2020, 16:26 | Сообщение # 10
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    IMAX007, Перемычка там стоять должна. Где точно- скажу вечером. сейчас нет времени осмысливать.
