Металлоискатель Клон не реагирует на металл
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Приветствую! Есть металлоискатель клон. Перестал реагировать на металл у катушки, то есть нет звукового сигнала. Сам прибор включается издавая звуковой сигнал, также работают настройки. Подскажите где можно чего проверить.
Файлы: 9949762.jpg (298.4 Kb) · 5765556.jpg (285.5 Kb)
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Без схемы можно только гадать и методом тыка. cool
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Да понимаю. Может просто у кого похожее изделие есть. Можно и тыком только куда тыкать.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
В поисковике забиваешь свой металлоискатель.Смотришь схему на свой металлоискатель.Выставляешь сюда.Пробник для прозвонки прилагается.
Файлы: 5363995.jpg (74.9 Kb)
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
Динамик же рабочий. При включении проигрывает мелодию. Схему прилагаю.
Файлы: 5846026.png (432.0 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Вот по схеме пробником смотрим сигнал.
RiseOfChaos
  Постов: 16   ОК
А понял. Нужно создать щуп в виде динамика с конденсатором и после выводы соединять с какими-то контактами на плате. Верно?
Boltyara
  Постов: 1212   U
Зачем тему открыли новую? Есть же ветка по Клону.
Значит цифровая часть работает.
Схему прилагаю.
Эта схема к другой версии прибора, хотя основное можно и по этой глянуть. Сколько светодиодов тухнет разом при прохождении теста (датчик в воздухе)? Гудит ли катушка (поднеси пустую банку к датчику)? Она вообще прозванивается? Ищите карту напряжений, сверяйтесь. Смотреть надо на ОУ.
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Меня смущает перемычка на микросхеме 4066 между 4 и 11 выводами, обычно перемычка ставиться на TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, попробуйте переставить.
Boltyara
  Постов: 1212   U
IMAX007, Перемычка там стоять должна. Где точно- скажу вечером. сейчас нет времени осмысливать.
