    • Страница 4 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель 3 кгц (Как создать правильную катушку)
    Пт, 10.04.2020, 23:46 | Сообщение # 31
    amgor
      Постов: 24   U
    Цитата derba ()
    в виде порошка, или тонкого провода , нужны контуры,
    по вашему кольцо в 4гр. и серьги это порошок, или за придурка меня приняли? cool
    Пт, 10.04.2020, 23:53 | Сообщение # 32
    amgor
      Постов: 24   U
    Цитата chestor ()
    Одно лучевой правда но для пирата сойдёт.
    пирату осциллограф не нужен, частотомера достаточно(в мультиметре).
    был здесь пират от pictele а схема вот
    Файлы: 0884872.png (265.1 Kb)
    Сб, 11.04.2020, 04:35 | Сообщение # 33
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    amgor а прошивка к данной схеме имеется?
    Сб, 11.04.2020, 05:58 | Сообщение # 34
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата chestor ()
    Решил все таки пирата собрать на ne555 и тлке.
    В принципе не плохое решение для сбора металлолома.
    Цитата chestor ()
    Катушку корзиночную сделаю.
    Это уже лишнее.
    Сб, 11.04.2020, 06:35 | Сообщение # 35
    https://radioskot.ru/forum/14-3527-1
    Сб, 11.04.2020, 06:36 | Сообщение # 36
    chestor
      Постов: 74   ОК
    А ссылку можно полностью на пост по изготовлению пирата от pictele посмотрю
    Сб, 11.04.2020, 06:44 | Сообщение # 37
    chestor, smile Можно,поправил ,две запятые лишние были
    Пн, 13.04.2020, 17:55 | Сообщение # 38
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Такой вопросик появился, собрал пирата все таки на ne555 и тлке072. Катушку решил попробовать сделать из витой пары 3 витка. Спаял но её сопротивление 6.8 ома. Не могу добиться редких щелчков. Уже вместо 100кОм который отвечает за частоту поставил переменный на 500кОм думал подобрать под катушку. Но его в упор ставлю на 500 а щелчки все равно частые. Или же надо сделать катушку с сопротивлением 2 ома?
    Добавлено (13.04.2020, 18:56)
    Или же надо вместе с частотой и длительность импульсов регулировать?
    Добавлено (13.04.2020, 18:58)
    Ну это в том плане что после каждых мунипуляцый с частотой подстраиваю грубой настройкой
    Добавлено (13.04.2020, 19:04)
    И если под пирата сделать катушку из 0.3 провода. Диаметром 200мм то сколько витков получится? А то я в интернете эти калькуляторы что то не то показывают
    Пн, 13.04.2020, 18:47 | Сообщение # 39
    dom
      Постов: 854   Друзья
    chestor, Все вопросы по Пирату задаем в соответствующей теме.
    https://radioskot.ru/forum/14-15654-26
    • Страница 4 из 4
