  • Страница 3 из 4
Импульсный металлоискатель 3 кгц
Сообщение # 21
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата chestor ()
какой посоветуете собрать
chestor, Сначала необходимо определится, для каких целей нужен прибор.
1. Искать металлолом, ходить по войне.
2. Искать монеты и т.д.
Сообщение # 22
amgor
  Постов: 24   U
chestor, смотря где использовать. Если в поле то и клон или пират пойдет, если на развалинах то уже посерьезнее надо. Пляж не плохо работает терминатор, тессоро голд. Да и цели разные...по военке если то импульсник, а по золоту тессоро.
Смотрите на частоту если до 12 кГц то ближе к цветным и черным металлам а если 12...18кГц то уже ближе к золоту. Но и тут есть плюсы и минусы, если грунт сильно минерализован то многие балансники задыхаются на "чуйке" и вто же время чем выше частота тем меньше глубина. Как вариант надо либо два прибора иметь либо универсальный на разные частоты. Если руки скучают по лопате то начните с простого....например пират...как говорят крутые копатели - надо копать все цели. Определитесь что искать собрались.
Сообщение # 23
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну в основном мы с человеком ездим на рыбалку и в основном хотим по пляжу походить. Ну и в поля выходить планируем поэтому и хотим собрать нормальный мд с хорошими характеристиками не уступая например garretace. Монеты я думаю в приоритете. Чермед нам не нужен)
Сообщение # 24
amgor
  Постов: 24   U
здесь на форуме есть тесоро если интересно то здесь нажать
Добавлено (10.04.2020, 12:55)
статья здесь
Добавлено (10.04.2020, 13:08)
это для начинающих, по глубине в поле пират лучше видит, проверено лично мною. Я с пираратом а зять с аськой. Правда мой пират был не из худших, чуйка на пятак 25см.(по воздуху) на колечко 4гр. 21см. В грунте кольцо увидел на 15см.....но грунт это не очем тоже ибо разные они.
Аська в принципе не плохая клюшка но только для знакомства с поиском.
Да и пират не видит платину...не знаю как другие импульсные.
Сообщение # 25
chestor
  Постов: 74   ОК
Нет, спасибо наигрался я с витками
Добавлено (10.04.2020, 13:18)
Дак а почему не сделать клон пи в? Он же вроде не плохой
Сообщение # 26
derba
  Постов: 707   U
Ни какой металлоискатель не увидит металл (кроме ферромагнетиков) в виде порошка, или тонкого провода , нужны контуры, что бы циркулировал ток, иначе не будет ни частота меняться, ни добротность поисковой катушки. А сплошную платину увидит любой металлоискатель.
Сообщение # 27
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
chestor, рекомендую не пожалеете Quasar ARM в корпусе G1910
Сообщение # 28
melan
  Постов: 999   Друзья
Он неплохой по чермету и войне. Для монет и ювилирки делайте из аналоговых TGSL, Терминатор, из цифровых Квазар.
По поводу Пирата, годится для сбора крупного металлолома.
Сообщение # 29
chestor
  Постов: 74   ОК
Решил все таки пирата собрать на ne555 и тлке. С регулировкой чувствительности. Осицилограф c1-67 достал у деда. Одно лучевой правда но для пирата сойдёт. Катушку корзиночную сделаю. Попробую добиться лучшего)
Сообщение # 30
dom
  Постов: 854   Друзья
Верное решение hands
Если есть возможность где то раздобыть К157УД2, то желательно собрать на ней. На данной микросхеме, у прибора будут лучше показатели чем на TLке и запускается он безо всяких танцев с бубном, т.к. 072-е сплошь и рядом попадаются поддельные, wink китаези рулят.
  • Страница 3 из 4
