    • Страница 2 из 4
    Импульсный металлоискатель 3 кгц
    Ср, 08.04.2020, 13:56 | Сообщение # 11
    atoll07
      Постов: 574   U
    chestor,
    Цитата chestor ()
    После положить катушки как обручальные кольца на свадьбе
    после настройки резонанса, плоскости катушек должны быть перемешены и быть перпендикулярны, иначе вы не добьетесь нулевой амплитуды (или минимальной) на выходе D1..
    ..остальное все верно..
    Добавлено (08.04.2020, 15:11)
    Цитата derba ()
    Настроить эту систему только на словах просто
    ..это точно, настройка "этого" изделия еще та "веселуха"..
    Для настройки этого МД необходимо:
    - четкое понимание принципа работы;
    - иметь необходимые измерительные приборы;
    - конструкция МД должна быть очень ЖЕСТКОЙ и в тоже время легкой;
    - передающая и приемная катушки должны быть залиты эпоксидной смолой (для обеспечения стабильности индуктивности);
    - приемный контур должен быть точно настроен в резонанс с передающим;
    - передающая и приемная катушки должны быть разнесены друг от друга на 0,5...0,8 м и взаимно ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ, лучше чтобы они были не съемные;
    - если катушки съемной конструкции, то конструкция узлов крепления должна обеспечивать точное их взаимное позициониронание;
    - настройка на 0 на выходе D1, производится уже на конструктивно законченном изделии...
    ..а вообще лучше прислушаться к совету, и собрать более "обкатанный" МД...
    Ср, 08.04.2020, 14:39 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   U
    Нет, обычно D катушки параллельны, и накладываются друг на друга,за счет этого сколько магнитных линий входит через кольцо, столько же и вне кольца, тогда они друг друга компенсируют, а металл нарушает этот баланс, что приводит к сигналу о наличии такового, во всяком случае я такой собирал. Но,это не облегчает настройку.
    Файлы: 8980591.jpg (34.6 Kb)
    Ср, 08.04.2020, 14:42 | Сообщение # 13
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата chestor ()
    буду мультиметр использовать
    ..если мультиметр может мерить напряжение на частоте 3 кГц или выше, то можно использовать.. (это должно быть указано в паспорте на мультиметр (можно найти в нете))..
    Добавлено (08.04.2020, 15:47)
    derba,
    ..абсолютно верно, такой принцип широко используют в БАЛАНСНИКАХ, в нашем случае мы имеем с МД "передача-прием", где используется принцип:
    Ср, 08.04.2020, 14:55 | Сообщение # 14
    derba
      Постов: 707   U
    Без осциллографа не настроите, да нужен еще 2х лучевой осциллограф. Точно резонанс, это когда сигналы по фазе равны, если сдвиг, то резко падает чувствительность, вот, мне кажется. что у Вас и есть сдвиг, т.е. приемная и передающая катушка имеют разные резонансные частоты, пусть и близкие, но разные. . Вот пример, это реальная осциллограмма, момент настройки, подбор резонанса, правда тут 2 приемные катушки, и виден сдвиг по фазе, но осциллограммы у Вас между приемной и передающей катушкой будут такие же, т.е по любому надо настраивать, что бы сдвига по фазе не было.
    Файлы: 4549551.png (10.9 Kb)
    Ср, 08.04.2020, 17:01 | Сообщение # 15
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Фух, тоесть получается даже если я начну их настраивать в навесом то после того как я их буду накладывать друг на друга измениться их геометрия слегка но измениться и тогда вся настройка пропадёт получается? Просто его надо хотя бы каким то образом довести до ума. По деньгам на него уже затрачено в районе 5000 рублей. И как бы не хотелось бросить и забыть как страшный сон. Может кто в вк или WhatsApp есть чтобы помогли добиться лучшего результата.
    Ср, 08.04.2020, 17:39 | Сообщение # 16
    atoll07
      Постов: 574   U
    chestor,
    ..я вроде на русском пишу:
    ..как это сделать - изложил выше (можно использовать мультиметр, если он измеряет на 3 кГц)
    ..что не понятно..?
    Добавлено (08.04.2020, 19:38)
    chestor,
    если вы хотите из этой схемы сделать балансник (т.е. отойти от авторской схемы), то это принципе тоже возможно.. но этот примитивный балансник не будет селективным..
    ..как изготовить и настроить DD - датчик хорошо расписано в теме Терминатора..
    Чт, 09.04.2020, 05:32 | Сообщение # 17
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Может тогда проще сделать DD катушку полностью от терминатора? Включая витки, тогда и повышу рабочую частоту до 10 кГц
    Чт, 09.04.2020, 10:26 | Сообщение # 18
    yakopka
      Постов: 129   ОК
    chestor, качни РАДИО №5 за 2004г с53, там есть мод и настройка этого древнего Флинда. В личке ещё ссыль.
    Добавлено (09.04.2020, 15:52)
    датчик терминатора "полностью" по-другому настраивается
    Чт, 09.04.2020, 15:16 | Сообщение # 19
    melan
      Постов: 999   Друзья
    не занимайтесь ерундой, это настольная игрушка. Не тратьте время и ресурсы,
    лучше соберите другой нормальный реально рабочий прибор.
    Пт, 10.04.2020, 10:43 | Сообщение # 20
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Хорошо тогда какой посоветуете собрать чтобы допустим и на мелочь хорошо реагировал и на крупную. Может мд Шанс?
    • Страница 2 из 4
