  • Страница 4 из 4
Импульсный металлоискатель 3 кгц
Сообщение # 31
amgor
  Постов: 24   U
Цитата derba ()
в виде порошка, или тонкого провода , нужны контуры,
по вашему кольцо в 4гр. и серьги это порошок, или за придурка меня приняли? cool
Сообщение # 32
amgor
  Постов: 24   U
Цитата chestor ()
Одно лучевой правда но для пирата сойдёт.
пирату осциллограф не нужен, частотомера достаточно(в мультиметре).
был здесь пират от pictele а схема вот
Файлы: 0884872.png (265.1 Kb)
Сообщение # 33
transistor856
  Постов: 628   Друзья
amgor а прошивка к данной схеме имеется?
Сообщение # 34
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата chestor ()
Решил все таки пирата собрать на ne555 и тлке.
В принципе не плохое решение для сбора металлолома.
Цитата chestor ()
Катушку корзиночную сделаю.
Это уже лишнее.
Сообщение # 35
https://radioskot.ru/forum/14-3527-1
Сообщение # 36
chestor
  Постов: 74   ОК
А ссылку можно полностью на пост по изготовлению пирата от pictele посмотрю
Сообщение # 37
chestor, smile Можно,поправил ,две запятые лишние были
Сообщение # 38
chestor
  Постов: 74   ОК
Такой вопросик появился, собрал пирата все таки на ne555 и тлке072. Катушку решил попробовать сделать из витой пары 3 витка. Спаял но её сопротивление 6.8 ома. Не могу добиться редких щелчков. Уже вместо 100кОм который отвечает за частоту поставил переменный на 500кОм думал подобрать под катушку. Но его в упор ставлю на 500 а щелчки все равно частые. Или же надо сделать катушку с сопротивлением 2 ома?
Добавлено (13.04.2020, 18:56)
Или же надо вместе с частотой и длительность импульсов регулировать?
Добавлено (13.04.2020, 18:58)
Ну это в том плане что после каждых мунипуляцый с частотой подстраиваю грубой настройкой
Добавлено (13.04.2020, 19:04)
И если под пирата сделать катушку из 0.3 провода. Диаметром 200мм то сколько витков получится? А то я в интернете эти калькуляторы что то не то показывают
Сообщение # 39
dom
  Постов: 854   Друзья
chestor, Все вопросы по Пирату задаем в соответствующей теме.
https://radioskot.ru/forum/14-15654-26
  • Страница 4 из 4
