Металлоискатель Кощей не реагирует на Метал
| Ср, 26.02.2020, 11:05 | Сообщение # 11
rexar3003461
Постов: 14
Проверил транзтстор, рабочий. Я так понимаю его восстановить никак не получиться? Что здесь еще может выйти из строя? Новый сделать не хватит ума
| Ср, 26.02.2020, 11:16 | Сообщение # 12
apeks
Постов: 2197
dom, если заинтересуется мд то думаю найдет решение и как мне видится начнет с Пирата в силу самого дешевого на авито
Добавлено (26.02.2020, 12:17) --------------------------------------------- rexar3003461, Цитата rexar3003461 ( ) Я так понимаю его восстановить никак не получиться? уже нет
| Ср, 26.02.2020, 11:26 | Сообщение # 13
dom
Постов: 854
Цитата apeks ( ) уже нет Если контроллер целый и прошивка не слетела, то можно попробовать.
| Ср, 26.02.2020, 11:32 | Сообщение # 14
apeks
Постов: 2197
dom, Цитата dom ( ) Если контроллер целый и прошивка не слетела вряд ли, я заметил проша в кощеях тоже "летит" и весьма не хило чуть с питанием контролера перепады, в нем в новом в доработку так и просится защитный стаб 5.1вольт на контролер
| Ср, 26.02.2020, 12:53 | Сообщение # 15
rexar3003461
Постов: 14
| Ср, 26.02.2020, 12:59 | Сообщение # 16
apeks
Постов: 2197
rexar3003461, Цитата rexar3003461 ( ) Что здесь еще может выйти из строя? самое катастрофичное-контролер и если нет звука и перемигов светодиодов то так оно и есть. а в общем выйти из строя может все
| Ср, 26.02.2020, 13:49 | Сообщение # 17
rexar3003461
Постов: 14
Ну зеленый светодиод светиться, вчера и красные светились, только через раз, только сильно греется стабилизатор напряжения. А звука как небыло так и нетуДобавлено (26.02.2020, 14:50) --------------------------------------------- Как проверить этот контролер?) и где он находиться
| Ср, 26.02.2020, 15:24 | Сообщение # 18
apeks
Постов: 2197
rexar3003461, Цитата rexar3003461 ( ) Как проверить этот контролер?) работоспособностью изделияЦитата rexar3003461 ( ) и где он находиться это уже лишнее, с таким вопросом вы и исправный не запустите при незначительной поломке а у вас стаб греется,что он хоть на выходе выдает?Добавлено (26.02.2020, 16:42) --------------------------------------------- что у вас за микра на светодиоды идет? это не атмега16 и тогда это либо какаято древняя версия либо не кощей вообще на кощее контролер в дип 40ног в смд 44 Добавлено (26.02.2020, 17:56) --------------------------------------------- dom, честно сказать даже не знаю, схему трекера не видел по фото автора не пойму что там стоит. атмега2313-20ног, атмега8,168,328-28ног и совпадений не прослеживается не говоря о видимости маркировок микросхем
| Ср, 26.02.2020, 17:05 | Сообщение # 19
dom
Постов: 854
apeks, Чтобы разобраться что за прибор, необходимы более качественные фото.
| Ср, 26.02.2020, 17:11 | Сообщение # 20
rexar3003461
Постов: 14
ATTINY 2313A, стоит.
