Металлоискатель Кощей не реагирует на Метал
rexar3003461
Постов: 14
Достался металоискатель Кощей, не пойму в чем проблема подаю питание светиться только зеленая лампочка, нет ни звука не реагирует на Метал, что может быть?
rexar3003461
Постов: 14
Вот еще фото
rexar3003461
Постов: 14
Что может с ним быть не знаю, что проверять тоже
rexar3003461
Постов: 14
Вот еще, может из за этогоДобавлено (25.02.2020, 20:23) --------------------------------------------- Светиться только зеленая лампочка при включении, и сильно греется Микросхема WS78L05 (стабилизатор напряжения) Помогите)
apeks
Постов: 2197
rexar3003461, кабздец кощею, сломали яичко проверте мосфет на датчик а лучше сразу переделывайте на клон пи w, прошивок кощея нет в доступе
rexar3003461
Постов: 14
Интересно что такое мосфет, и как его проверить) Или каким образом переделать
dom
Постов: 854
rexar3003461, Цитата rexar3003461 (  ) что такое мосфет, Мосфет, это полевой транзистор. В данном приборе стоит IRF740.
rexar3003461
Постов: 14
Понял, спасибо. Сейчас проверю отпишу. Еще вопрос, какой там должен стоять динамик, любой?
apeks
Постов: 2197
rexar3003461, Цитата rexar3003461 (  ) какой там должен стоять динамик, любой? не ниже 8ом
Цитата rexar3003461 (  ) Или каким образом переделать это образно, делать полностью новый, схемы кощея и клона почти одинаковы но клон немного сложней по схеме(хотя как сказать, контролер на него дешевле и меньше ног на целый порт) в работе лучше и прошивки в доступе а на кощея прошивки идут только с новым изделием а дохнет он чаще особенно от переполюсовки питания
dom
Постов: 854
apeks, Я так понял, что товарищу случайно попал в руки данный прибор. В электронике он полный 0. Ему его хочется запустить, но знаний, увы-нет. Чем самому туда лезть, лучше было бы чтобы прибор посмотрел тот, кто хотя бы мало мальски разбирается в этом.
