  • Страница 2 из 3
Металлоискатель Кощей не реагирует на Метал
Сообщение # 11
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dom, если заинтересуется мд то думаю найдет решение biggrin и как мне видится начнет с Пирата в силу самого дешевого на авито
Добавлено (26.02.2020, 12:17)
rexar3003461,
Цитата rexar3003461 ()
Я так понимаю его восстановить никак не получиться?
уже нет
Сообщение # 12
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата apeks ()
уже нет
Если контроллер целый и прошивка не слетела, то можно попробовать.
Сообщение # 13
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dom,
вряд ли, я заметил проша в кощеях тоже "летит" и весьма не хило чуть с питанием контролера перепады, в нем в новом в доработку так и просится защитный стаб 5.1вольт на контролер
Сообщение # 14
apeks
  Постов: 2197   Друзья
rexar3003461,
Что здесь еще может выйти из строя?
самое катастрофичное-контролер и если нет звука и перемигов светодиодов то так оно и есть. а в общем выйти из строя может все
Сообщение # 15
rexar3003461
  Постов: 14   ОК
Ну зеленый светодиод светиться, вчера и красные светились, только через раз, только сильно греется стабилизатор напряжения. А звука как небыло так и нету
Добавлено (26.02.2020, 14:50)
Как проверить этот контролер?) и где он находиться
Сообщение # 16
apeks
  Постов: 2197   Друзья
rexar3003461,
работоспособностью изделия
и где он находиться
это уже лишнее, с таким вопросом вы и исправный не запустите при незначительной поломке а у вас стаб греется,что он хоть на выходе выдает?
Добавлено (26.02.2020, 16:42)
что у вас за микра на светодиоды идет? это не атмега16 и тогда это либо какаято древняя версия либо не кощей вообще
на кощее контролер в дип 40ног в смд 44
Добавлено (26.02.2020, 17:56)
dom, честно сказать даже не знаю, схему трекера не видел
по фото автора не пойму что там стоит. атмега2313-20ног, атмега8,168,328-28ног и совпадений не прослеживается не говоря о видимости маркировок микросхем
Сообщение # 17
rexar3003461
  Постов: 14   ОК
ATTINY 2313A, стоит.
Сообщение # 18
apeks
  Постов: 2197   Друзья
rexar3003461,
чтото мне подсказывает это либо прототип клона либо первая версия кощея от того же автора
Добавлено (26.02.2020, 18:21)
dom, действительно сильно похож на трекер пи либо модификацию
https://radioskot.ru/publ....1-0-426
Сообщение # 19
atoll07
  Постов: 574   U
сильно греется Микросхема WS78L05 (стабилизатор напряжения)
..все очень просто - измеряем напряжение на этой (вышеуказанной. которая греется) микросхеме. относительно минусового провода батареи питания (аккумулятора)...
у этой микросхемы три вывода (как у транзистора, но это не транзистор) - вход, общий, выход.. на входе должно быть напряжение примерно равное батареи питания, а на выходе должно быть 4,9...5,1 В. Если это не так, то выключаем аппарат и аккуратно вынимаем контроллер (атини из панельки), снова включаем прибор уже без контроллера... если стабилизаторе появилось напряжение 4,9...5,1, тогда выключаем аппарат и аккуратно вставляем контроллер и опять меряем напряжения...
..ждем ваших результатов измерений..
Сообщение # 20
rexar3003461
  Постов: 14   ОК
Плата сзади
Добавлено (26.02.2020, 19:08)
На контролере заряда, на выходе 11 вольт это на выпаяном с платы. Еще фото.
Файлы: 9524383.jpg (141.9 Kb) · 7579704.jpg (255.7 Kb) · 8342725.jpg (245.1 Kb) · 8300882.jpg (289.4 Kb) · 4952357.jpg (261.8 Kb)
  • Страница 2 из 3
