Металлоискатель Кощей не реагирует на Метал
| Сообщение # 21
apeks
Постов: 2197
rexar3003461, Цитата rexar3003461 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ATTINY 2313A, стоит. чтото мне подсказывает это либо прототип клона либо первая версия кощея от того же автораДобавлено (26.02.2020, 18:21) --------------------------------------------- dom, действительно сильно похож на трекер пи либо модификацию https://radioskot.ru/publ....1-0-426
| Сообщение # 22
atoll07
Постов: 574
Цитата rexar3003461 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сильно греется Микросхема WS78L05 (стабилизатор напряжения) ..все очень просто - измеряем напряжение на этой (вышеуказанной. которая греется) микросхеме. относительно минусового провода батареи питания (аккумулятора)... у этой микросхемы три вывода (как у транзистора, но это не транзистор) - вход, общий, выход.. на входе должно быть напряжение примерно равное батареи питания, а на выходе должно быть 4,9...5,1 В. Если это не так, то выключаем аппарат и аккуратно вынимаем контроллер (атини из панельки), снова включаем прибор уже без контроллера... если стабилизаторе появилось напряжение 4,9...5,1, тогда выключаем аппарат и аккуратно вставляем контроллер и опять меряем напряжения... ..ждем ваших результатов измерений..
| Сообщение # 23
rexar3003461
Постов: 14
Плата сзади
Добавлено (26.02.2020, 19:08) --------------------------------------------- На контролере заряда, на выходе 11 вольт это на выпаяном с платы. Еще фото.
| Сообщение # 24
atoll07
Постов: 574
rexar3003461, ..на микросхеме WS78L05, какое напряжение на ножках..?Добавлено (26.02.2020, 19:22) --------------------------------------------- ..минусовой щуп от мультиметра ставим на минусовую клемму аккумулятора (батареии), а плюсовым (красным) щупом становимся на ножки (по очереди) WS78L05//
| Сообщение # 25
rexar3003461
Постов: 14
rexar3003461, ..на микросхеме WS78L05, какое напряжение на ножках..? Добавлено (26.02.2020, 19:22) --------------------------------------------- ..минусовой щуп от мультиметра ставим на минусовую клемму аккумулятора (батареии), а плюсовым (красным) щупом становимся на ножки (по очереди) WS78L05//
На входе 11.35 и постоянно падает, На выходе 6,5 и падает к нулю. Аккумулятор 12.5 вольт
| Сообщение # 26
atoll07
Постов: 574
rexar3003461, Цитата atoll07 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) аккуратно вынимаем контроллер (атини из панельки), снова включаем прибор уже без контроллера... если стабилизаторе появилось напряжение 4,9...5,1, ......????? ...падает или не падает..??? ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 27
PVladimir
Постов: 514
Цитата rexar3003461 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На входе 11.35 и постоянно падает аккумулятор то нормальный?
| Сообщение # 28
apeks
Постов: 2197
Цитата rexar3003461 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На выходе 6,5 и падает к нулю контролер уже сдох, замена стаба покупка прошивка контролераДобавлено (26.02.2020, 20:21) ---------------------------------------------
Цитата rexar3003461 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Аккумулятор 12.5 вольт
Цитата rexar3003461 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На входе 11.35 и постоянно падает что за аккум такой? нужен такой чтоб дым с платы шел а напряжение оставалось на 12ти вольтДобавлено (26.02.2020, 20:25) --------------------------------------------- вообще пустая затея этот ремонт, требуются знания и хотябы некоторый опыт ремонта изделий средней сложности
| Сообщение # 29
dom
Постов: 854
Я думаю, что это все таки Трекер ПИ-1 или-2. Три микросхемы совпадают с ним, а вот четвертая-4069 стоит больше всего, в качестве УНЧ. rexar3003461, Попробуй сверить плату с этой схемой, возможно оно так и есть. Дальше, ориентируясь на данную схему, искать неисправность. ![](/_fr/163/s4602658.jpg)
| Сообщение # 30
Storag
Постов: 9
У чела плата со светодиодами а не с LCD индикатором, если в технике ноль то долго будет думать почему нету... Надо было вытереть верхний угол рисунка ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
