  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Металлоискатель для золотых самородков
Сообщение # 41
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Базар закончен. Сей девайс отложен до зимы.
Одностороннюю печатную плату в дире нужно нарисовать свою, и по деталям есть вопросы.(комы есть, мегомы есть, но не одного ома., гирлянда кондеров, пару нужно подбирать) Автора придется дергать, а он может и послать, ведь десять лет прошло.
Сообщение # 42
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Цитата
ничего и не окупается никогда. как бы ни было, наблюдаются постоянные вложения.
Почему же не окупается ? У меня сурф пи окупился раз 10 !! Нашел много копеек и несколько золотых колец небольших. А вы говорите не окупается искать надо и копать как экскаватор и все окупится.
Сообщение # 43
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Некогда болгары скинули вот такую схему по золоту - что думаете?
Файлы: 1577058.jpg (133.4 Kb)
Сообщение # 44
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
Чтоб начать делать прибор для поиска золото ( песка или самородков ) вначале изучите как это происходит - в каких грунтах вам придется вести поиск - в каких условиях и т.д. ... Немного о грунте - почвы залегания золота имеют очень высокую концентрацию тяжелых металлов как магнитного свойства так и проводящего содержание превышает от 20 до 100 раз по сравнению с обычным грунтом - чем сложнее грунт тем больше вероятность что в нем есть золото ( сверх тяжелые грунта + большое количества горячих камней ) . Сопутствующая порода золота - это кварц - есть кварцит значит шанс найти золота увеличивается . Поиск как правило ведется в горных либо таежных местах вдоль русел рек - бывает что летом они пересыхают , либо становятся очень узкими и на высвободившейся площади обычно и занимаются поиском - иногда приходится вести поиск в прибрежной зоне то есть в воде . Каким инструментом пользуется Старатель - лоток ( для промывки ) - кайло - совок .... Этими инструментами пользуются уже несколько тысяч лет - в прошлом столетии в обиход добавилось два прибора - радиационный дозиметр и металлоискатель - . Радиационный дозиметр нужен для выявления очагов скопления тяжелых металлов - как правило у них слегка завышенный фон . Металлоискатель нужен также для выявления скопления тяжелых металлов и нахождения место расположения самородков - если они присутствуют . Предварительно я подвел вас к тому чтоб вы понимали в дальнейшем как сделать прибор чтоб он соответствовал всем поисковым требованиям Старателя ... Вся конструкция МД должна быть очень крепкой .... Датчик должен погружаться в воду ни менее 1 метра с запасом .... Корпус прибора по защите должен быть не менее IP 68 .... И основное - вести поиск в тяжелых грунтах и отражать грунт в реальном времени . ... На мой взгляд Балансные МД могут использованы только для поиска концентрации ( скопления ) тяжелых металлов но поиск самородков с ними не имеет смысла - так как они не смогут обработать тяжелый грунт - обычно для поиска самородков используют приборы на основе PI (импульсных) технологий - но как правило они не отслеживают состояния грунта - опять засада . Придется таскать два прибора - один на основе VLF и другой на PI технологии . Для отображения состояния грунтов лучше всего подходит FISHER F5 дешевый но для грунтов очень информативный - имеет две шкалы - одна состаит из сегментов и показывает наличие оксидов железа - вторая показывает общий состав грунта - ну и заодно можно вести поиск "потеряшек" - если кто то захочет сконструировать прибор сам то стоит обратить внимания как выполнен Ф5 . Площадку мы нашли где возможно есть золотые самородки теперь их нужна найти и выкопать - для этого используют обычно приборы GPX либо GPZ имеющие мощную обработку грунтов - можно сделать самостоятельно но это сложный и кропотливый труд требующий определенных навыков и знаний ... Творите но не вытворяете - все в ваших руках и голове .
Сообщение # 45
borisbog75
ну ведь для самородков есть относительно не дорогой мд XP ORX с блондинкой, он специально разрабатывался под них.
Сообщение # 46
Витала
  Постов: 339   Друзья
borisbog75, о покупке речь не ведется
Сообщение # 47
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
Вы что смеетесь - он даже морской пляжный грунт не обрабатывает . Да можно искать на пресноводных пляжах "потеряшки" из золота - но основные потери происходят в воде на глубине обычна до 1.5 метра , а для данного МД вода под запретом ... Многие производители выпускают приборы для поиска золота на основе VLF технологии - но как правило для работы по сложным грунтам используются маленькие датчики с очень маленькой глубиной обнаружения целей - среди крупных камней и валунов это как то оправдывается но на этом все плюсы заканчиваются и начинаются одни минусы . ... МД который действительно находят мелкие золотые самородки основаны на PI технологии и имеют на борту мощнейшею фильтрацию сигналов + хороший баланс либо компенсация грунта ( лучше иметь в одном приборе и то и другое )
Сообщение # 48
melan
  Постов: 999   Друзья
и какой из самоделок имеет такие возможности???
Сообщение # 49
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
Обычна все приборы из числа "самопальных" не имеют баланса грунта , не хорошей фильтрации - по этой причине они не могут видеть мелкие цели и но этому не востребованы , а используются лишь в поисках чермета - ну и как "познавательные" то есть для обучения . Считаю что это одно из перспективных направлений в МД строение - здесь очень много нераскрытых возможностей такие как селекция ( разделения ) металлов , многочастотность , обработка грунтов , ну и т.д. - так что дерзайте все в ваших руках - есть куда приложить творческую смекалку + знания .
Сообщение # 50
melan
  Постов: 999   Друзья
Инженеры Гаррета, и Майлаба не дремлют. Ждем продаж новой Аськи, посмотрим что за зверя мультичастоного они родили.
народ в оборудование вбухивает килобаксы, а вы думаете сделав палку пищалку пойдете самородки собирать. сомневаюсь.
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
