Металлоискатель Пират на к176ле5 не работает
| Сообщение # 11
Инсайд
Постов: 3
Цитата боб ( ) Основа, это - ,все остальное - импровизация. про основу я имел в виду относительно представленной мне схемы, история происхождения мне знакома, форум не один год читаю
| Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Цитата Инсайд ( ) Доброго времени суток! уже давно как собирался собрать мд Пират и вот выдалось свободное время, нашел на форуме проверенную схему и решил делать, вечерами по чуть чуть собирал, подав питание слышно только щелчки как будто динамик просто соединяю с акб, разобраться не смог, прощу помочь разобраться где проблема, и так описание что к чему, катушка 25 см жилой 0.4-0.5, схема собрана на микросхеме к176ле5 ставил на обе микрухи панельки, проверял на ляпы, резисторы проверял при монтаже, полярность литов правильная, микрухи брал новые, все компоненты новые, не знаю даже с чего начать Сталкивался с таким явлением, среди К176ЛЕ5 есть много микросхем, которые в мультивибраторах просто не работают, если с партии будет одна такая микросхема, вся партия не загенерит. Причина: микросхема должна переключаться примерно при 0,5 напряжения питания, а К176ЛЕ5 переключаются при 0,15-0,2 напряжения питания. Как логический элемент она работает, а мультивибратор не генерит. Долго возился, пока не выяснил причину. И попадались К561ЛЕ5 с такой же ерундой.
| Сообщение # 13
Storag
Постов: 9
Цитата Витала ( ) К176ле5 питание 9в - для нормальной работы пирата нужно 12в И чо, заменить 176 серию на 561 - так сложно? У серии 561 до 15 вольт питание катит.
| Сообщение # 14
Витала
Постов: 339
нее не это не для нас .... пока шишек не понабиваем )))
| Сообщение # 15
derba
Постов: 707
Цитата Storag ( ) Цитата К176ле5 питание 9в - для нормальной работы пирата нужно 12в
И чо, заменить 176 серию на 561 - так сложно? У серии 561 до 15 вольт питание катит. У меня раз микросхема 176 серии работала при 24в, и не сгорела. Кстати 561 по даташиту рабочее напряжение до 18 в.
| Сообщение # 16
Витала
Постов: 339
Цитата derba ( ) У меня раз микросхема 176 серии работала при 24в, и не сгорела. У меня так часто было -это когда вторая ступень ракеты отделяется ...Скачек напряжения
| Сообщение # 17
derba
Постов: 707
Цитата Витала ( ) У меня так часто было -это когда вторая ступень ракеты отделяется ...Скачек напряжения У меня не скачек напряжения был, просто попутал выводы, подал на схему 24в вместо 9в. И работала схема довольно долго.
| Сообщение # 18
-vlad-
Постов: 569
derba, Извиняюсь что вмешиваюсь, а конденсаторы с4,с5,с6,с8 если на 16v, случайно не вздулись от 24v?
| Сообщение # 19
derba
Постов: 707
Это давно было, ни чего не сгорело, по видимому не стояло таких. И вообще , я стараюсь ставить конденсаторы на 25 и выше вольт. У них, кстати и токи утечки меньше.
| Сообщение # 20
Storag
Постов: 9
Они также намного дольше остаются работоспособными в цепях с пульсирующим напряжением. И, кстати, хранить электролитические конденсаторы желательно с замкнутыми выводами, так они гораздо меньше ухудшают свои параметры при длительном хранении.
