Металлоискатель Пират на к176ле5 не работает
Инсайд
Постов: 3
Доброго времени суток! уже давно как собирался собрать мд Пират и вот выдалось свободное время, нашел на форуме проверенную схему и решил делать, вечерами по чуть чуть собирал, подав питание слышно только щелчки как будто динамик просто соединяю с акб, разобраться не смог, прощу помочь разобраться где проблема, и так описание что к чему, катушка 25 см жилой 0.4-0.5, схема собрана на микросхеме к176ле5 ставил на обе микрухи панельки, проверял на ляпы, резисторы проверял при монтаже, полярность литов правильная, микрухи брал новые, все компоненты новые, не знаю даже с чего начать
andreyka73
Постов: 77
собрали бы сперва на NE555 и беды бы не знали!сложно найти? а уж потом можно и эксперементировать проверив в панельках 157 уд2. раз нет 555-ой то и про осциллограф нет смысла тоже спрашивать?) не маловат по мощности 220 Ом-ный резистор то?там все 0.25 вт на фото проверьте цоколевку транз 547
Витала
Постов: 339
Цитата Инсайд (  ) не знаю даже с чего начать Театр - с вешалки начинается А любая радио конструкция с питания К176ле5 питание 9в - для нормальной работы пирата нужно 12в Судя по печатке с 4 ножки должны быть импульсы
apeks
Постов: 2197
Цитата Инсайд (  ) мд Пират и вот выдалось свободное время, нашел на форуме проверенную схему я может чегото не догоняю но из провереных всего две на таймере и транзисторах то что лично я не встречал на к176ле5 то скорей всего собрано одна две схемы с бубном
Sam
Постов: 2341
Цитата apeks (  ) не встречал на к176ле5 Это тоналка.Схема старая.
боб
Постов: 456
Даже встречал в сети Пират, на трех элементах одной К176ЛЕ5 или К176ЛА7, точно не помню, выполнен ген, а 4й кинут на звук. Возможность реализации есть, а в качество не верю, не может быть стабильности из-за малой крутизны фронтов.
dom
Постов: 854
Цитата Инсайд (  ) не знаю даже с чего начать Для начала, я бы проверил номиналы впаянных деталей. Аккуратно, не перегретым паяльником, повторно пропаял плату, затем хорошо отмыл ее спиртом или растворителем. (На плате видны следы перегрева и недогрева паяльника).Проверил ее с помощью увеличительной линзы на КЗ. После этого выпаял С-5 и начал бы с проверки работы генератора наушником или динамика. Данный способ проверки много раз описывался в теме. На 11 ноге ЛЕ-5 из динамика должен издаваться звук. Если ген не будет работать, то проверяем обвязку возле ЛЕ-5, возможно замену самой микросхемы. Если звук имеется, то тогда подставляем динамик на место катушки. Звук и там издается, идем дальше по схеме. По этой схеме собирал?
Цитата Витала (  ) К176ле5 Есть предложение решения по питанию в 12в,просто заменить на 561 или лучше на кр1561 серию ,у неё воще питалово от3в до 18в,можно и на импорт CD4001A,но питание тогда не более 12,5в
Инсайд
Постов: 3
Цитата dom (  ) По этой схеме собирал? эта принципиальная схема взята видимо за основу, но там видимо была чья то импровизация, помню что на какой то ветке нашел, пара человек отписались что она рабочая, кто то возмутился что слишком много лишних компонентов, меня напрягает другое, парни что собирали по этой схеме скидывали фото, их вариант ближе к этой принципиальной схеме, но чем отличаются ту что я выбрал и те что на фото, так что у них диоды направлены в другую сторону(фото прикрепляю), еще обнаружил трещину на 157 микрухе, в общем за осцилом видимо придется ехать
боб
Постов: 456
Цитата Инсайд (  ) эта принципиальная схема взята видимо за основу, но там видимо была чья то импровизация, Основа, это - ,все остальное - импровизация. Импровизации - пролетают мимо, основы - долговечны и живут девятый год. Обратим внимание, в 2012 году Электродычем предложена на обсуждение схема в которой за все время одно усовершенствование - изменен УНЧ каскад, перенесен с соответствующей коррекцией динамик с цепи эмиттера в цепь коллектора.
