VALLON VMH3CS импульсник для вояк , но мы его применим для своих нужд , для поиска глубоко замытых на море в песке золотых цацек. ----- ----- Прикупил б/у на Ебай с пересылом вышло около 200 долларов. Цена с нуля 2500 евро. Собираюсь забацать его для подводу, искать глубоко замытые кольца и др.. Первые тесты на море , полоса прибоя кольцо золотое 5 гр. 585 закопано в песке, 37 см. легко и непринужденно. Детектор раздербаню на блоки их в новые корпуса , катушки будут свои, переведу детектор на литий. Это видео просто рассказ о детекторе пока не разобран. Детектор при работе потребляет 345 ма. При отключенном вибро 285 ма. Питание 4.5 вольта. Дальше преобразователь выдает двуполярное +-20 вольт. На выходе полевики и на них 40 вольт. Это вкратце... ====== https://www.youtube.com/watch?v=qYJRDb46nm4&t=37s
У меня нет. У производителя точно есть. Но взглянув на платы , там ваЩе нереально воспроизвести. Позже фото поставлю ,сами увидите.Даже ремонтировать проблематично.
