Clone PI-M
| | Сообщение # 21
Электродыч
Постов: 3755
Hddniac, правильно то правильно-но для подстраховки не помешает проверить и выставить(бывает что программа тупит).
| | Сообщение # 22
Hddniac
Постов: 5
Подскажите что может быть не так. Собирал на авторской печатной плате (новой - резистора R21 нету). Контроллер PIC18F252. На прошивке 2.0 (с дискримом) катушку (19 см) видит, реагирует на металл, но слабо. С прошивкой 1.8.1 не видит катушку, выдает сообщение - катушка не подключена или присутствует металл и дальше не загружается.
| | Сообщение # 23
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Hddniac) Подскажите что может быть не так. Все не так Это давно заброшенный проект и не рекомендован для повторения . Так что если хочешь чего то узнать -то кроме автора ( который и сам о нем 100% забыл) тебе врятли кто поможет За чем эту тему вообще создали - не понятно
| | Сообщение # 24
Hddniac
Постов: 5
Хочу сделать из него глубинник (с катушкой 1Х1м). Раз уж собрал - не выкидывать же его. Может кто-то его собирал и сталкивался с такой проблемой.
| | Сообщение # 25
N-удалён
Постов: 2270
Может кто и собирал , лет 10 назад. Для глубинника делают Клона-AVR .
| | Сообщение # 26
Hddniac
Постов: 5
Клона-AVR делал уже две штуки - очень нравятся. Но один продал, другой подарил. Видимо придется делать третий себе, а этот отложу до выхода новых прошивок или улучшений схемы.
| | Сообщение # 27
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Hddniac) а этот отложу до выхода новых прошивок или улучшений схемы Каких новых прошивок ??? , АВТОР ЗАБРОСИЛ ПРОЕКТ ЛЕТ 10 НА ЗАД .
| | Сообщение # 29
Rambo0002
Постов: 35
Подскажите номиналы конденсаторов, как их расшифровать, которые обозначены на схеме Clone PI-M на PIC18F252 как 470 и 27, а то совсем запутался?
| | Сообщение # 30
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Rambo0002 (  ) как 470 и 27, а то совсем запутался? Покажи где они на схеме? 27 это pF , а 470 это может быть и pF, и mKf.
