Clone PI-M
| | Сообщение # 11
Andrew555
Постов: 654
niknik, согласен, он клона пи в не превосходит по параметрам, а гемора с ним больше. Тогда ребята переходите на IB детекторы.
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (niknik) ну разве табло глаз радует Табло только глаз и радует , ни какой информативности он не добавляет , а проблем не оберешься- проверено не раз , только проблемы !! Для копания чернины нет ни чего лучшего чем клон-W , включил и полез бульдозерить и пофиг грязь , вода , ночь , день или солнце . А табло обычно раздавят через день , ночью с подсветкой акум сдохнет , в общем одни проблемы .
| | Сообщение # 13
Mars
Постов: 287
у меня знакомый металист так я ему дал два прибора пи ви ,один на 444 ,а другой на 4066, так вот по его словам второй намного стабилней работает
| | Сообщение # 14
niknik
Постов: 69
Цитата (Mars) а другой на 4066 Поделись печаткой
| | Сообщение # 15
yoga
Постов: 416
Mars, У меня тоже на 4066, на плате с общим минусом.Немного подглюкивал, пришлось землю разрезать и соединять перемычками .С обеда до вечера ходил, пока нормально.А как у тебя печатка от Boltyara работает, или сам дорабатывал?Я попробовал, только людей насмешил (кого--то и разозлил )Хотел как лучше, получилось как всегда.Добавлено (02.03.2013, 14:48) --------------------------------------------- nickolay78, Табло , действительно лишнее.На копе светодиоды используются в основном для настройки, а так и звука с головой хватает.И когда на них смотреть , если все время смотришь себе подноги , либо на катушку чтобы о деревья и кусты не цеплять.
| | Сообщение # 16
Mars
Постов: 287
я ее дорабатывал под свой корпус,а чем имено расмешил,мои доработки были незначительные
| | Сообщение # 17
yoga
Постов: 416
Mars, Я расмешил, своими попытками сделать что-то.Ну а как твой прибор на счет ложняков?
| | Сообщение # 18
Hddniac
Постов: 5
Всем доброго времени суток. Собрал Clone PI-M. Сейчас паяю программатор Extra PIC. До этого я PIC контроллеры никогда не прошивал - только Атмеги. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку, нужно ли при программировании PIC-контроллера выставлять фьюзы, например как в Атмегах. На сайте автора инфы о фьюзах не нашел. Заранее благодарю за ответ.
| | Сообщение # 19
Электродыч
Постов: 3755
Hddniac, конечно нужно,даже в тех случаях если их автор прописал в программе(для подстраховки).
| | Сообщение # 20
Hddniac
Постов: 5
То есть они уже в программе прописаны и их нигде выставлять не надо? Я правильно понял?
