МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 71
slaerslaw
Постов: 137
arthol, значит датчик криво сделан
| | Сообщение # 72
17071987
Постов: 281
Свои 5 копеек вставлю, а разъём заземлён?
| | Сообщение # 73
arthol
Постов: 183
заземлен разьем на общий минус полигон.Добавлено (14.08.2019, 16:44) --------------------------------------------- не думаю что марс на столько криво делает датчики
| | Сообщение # 74
Boltyara
Постов: 1212
Цитата arthol (  ) концы менял местами и на передающей и принимающей , все без изменений. Не нужно ничего менять местами, тем более на передатчике. Положи датчик на стол, проведи рукой над ним- должно быть тихо, без сработок.
| | Сообщение # 75
arthol
Постов: 183
на руку и в общем на тело не реагирует. даже на прикосновение и обнимашки.)))
| | Сообщение # 76
Шурави
Постов: 119
Уже не первый раз наблюдаю что от грунта "Квазар" отстраивают кто как, вот правильный алгоритм настройки.
| | Сообщение # 77
arthol
Постов: 183
так и делали. но инфа и реальные условия отличаются как не пляши.
| | Сообщение # 78
свят
Постов: 37
Здравствуйте, знаю что не в ту тему пишу, но все темы про аврке закрыты, а мне помощь нужна. Вспомнил я про свою аврку, которую бросил год назад, решил ее попытаться довести до ума, чтобы не валялась без дела. Но вот проблема: пишет что эррор пин1.... Просто лежал в коробке год, ничего с ним не делал, поэтому решил посмотреть, может у кого была данная проблема у кого то. Была, почитал и понял что надо искать причину, связанную с 39 ногой. Но блин, контакты где надо есть, а где не надо нет, соплей нет. Но все равно не включается, прозванивал мк (в воздухе без платы) вроде между 10 и 11, 31 и 10 нет сопротивления 8 Ом. Я не понимаю в чем может быть причина, подскажите пожалуйста, если надо будет то фоту сделаю.
| | Сообщение # 79
arthol
Постов: 183
в первую очередь проверь плату на окислы и кондеры электролиты.
| | Сообщение # 80
свят
Постов: 37
Плата чиста, думаю, что все кондеры живые, потому что они покупались по новой в прошлом году.
