МД Квазар АРМ
Сообщение # 61
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Боже мой.. как всё запущено то... Вы,хоть бы,для начала почитали инструкцию к Квазар АРМ)))
Сообщение # 62
arthol
  Постов: 183   ОК
читал и особо не понял, я же не гуру как вы.
Сообщение # 63
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Да мы тоже тут не профессора,но про маску не знать,это стыдно) smile Кстати.. о птичках.. У нас в краях грунт довольно-таки лёгкий.. Настроил прибор по ферриту и вперёд.... Я так и делал,пока мне не подсказали что ещё надо подстраивать грунт вручную .. Для меня это была новость -- я ж сразу отключил автоподстройку и забыл про этот пункт. Датчик не реагирует на грунт и ладно -- вперёд на мины... Ан нет -- надо ещё и ручками дать прибору понюхать землю перед поиском.. Вот так-то. А вы говорите гуру biggrin
Сообщение # 64
arthol
  Постов: 183   ОК
ну на счет отстройки грунта да, но советы у всех разные. кто говорит отстройся автоматом а потом сведи к нулю. но хоть своди не своди, мд все равно попискивает при взмахах и на 20барьере. уже мне это не мешает, научился отличать звуки целей от звуков в пустоту.но иногда напрягает в моменты мелких целей, при полном захвате протяжный звук, но потом сразу цель теряется и полностью пропадает, то есть сделав пару взмахов в стороне, снова находит цель на предыдущем участке.
Добавлено (13.08.2019, 19:20)
у нас в основном песок. бывает попадается смешаный и глинистый грунт. на пляжу прибор вообще молчит если датчик в воду погрузить а на суше как и везде, постоянно ложнит независимо от настроек. и такое поведение у многих приборов квазар, не только у меня.
Сообщение # 65
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Ну не знаю что у вас там за помехи,что постоянно ложняки прут.. У меня всё тихо. Иной раз приходится проверять прибор о лопату -- а то подозрительно молчит что-то.. smile Прошивка 2.2.14
Сообщение # 66
Boltyara
  Постов: 1212   U
В меню поставь фильтр фаст или вери фаст (чутьё упадёт), попробуй поработать. Экран датчика в порядке?
Сообщение # 67
arthol
  Постов: 183   ОК
не хочу на фаст, все на среднем нормал и медиум поставил.
на счет датчика не знаю, покупной. но и другие приборы так же работают от разных производителей.
Добавлено (13.08.2019, 23:50)
и в чем западло, на сыром грунте или на берегу водоемов, от грунта в автомате не отстраивается на любой прошивке.
на сухом отстраиваюсь и в бой
Сообщение # 68
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата arthol ()
сыром грунте
Это и не мудрено --- у него проводимость высокая..
Сообщение # 69
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
arthol, Если уверен что экран датчика в норме.то попробуй поменять местами контакты передающей обмотки.ложняки должны пропасть.правда и баланс немного уплывет.но компенсатором поправится
Сообщение # 70
arthol
  Постов: 183   ОК
так как на плате минус разделен, то получается экран как не подключай, то все равно ложнит. хоть к основному по питанию, хоть полигону.
Добавлено (14.08.2019, 10:01)
концы менял местами и на передающей и принимающей , все без изменений.
