МД Квазар АРМ
Сообщение # 71
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
arthol, значит датчик криво сделан
Сообщение # 72
17071987
  Постов: 281   Друзья
Свои 5 копеек вставлю, а разъём заземлён?
Сообщение # 73
arthol
  Постов: 183   ОК
заземлен разьем на общий минус полигон.
Добавлено (14.08.2019, 16:44)
не думаю что марс на столько криво делает датчики
Сообщение # 74
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата arthol ()
концы менял местами и на передающей и принимающей , все без изменений.
Не нужно ничего менять местами, тем более на передатчике. Положи датчик на стол, проведи рукой над ним- должно быть тихо, без сработок.
Сообщение # 75
arthol
  Постов: 183   ОК
на руку и в общем на тело не реагирует. даже на прикосновение и обнимашки.)))
Сообщение # 76
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Уже не первый раз наблюдаю что от грунта "Квазар" отстраивают кто как, вот правильный алгоритм настройки.
Файлы: 2902678.jpg (109.7 Kb)
Сообщение # 77
arthol
  Постов: 183   ОК
так и делали. но инфа и реальные условия отличаются как не пляши.
Сообщение # 78
свят
  Постов: 37   ОК
Здравствуйте, знаю что не в ту тему пишу, но все темы про аврке закрыты, а мне помощь нужна. Вспомнил я про свою аврку, которую бросил год назад, решил ее попытаться довести до ума, чтобы не валялась без дела. Но вот проблема: пишет что эррор пин1.... Просто лежал в коробке год, ничего с ним не делал, поэтому решил посмотреть, может у кого была данная проблема у кого то. Была, почитал и понял что надо искать причину, связанную с 39 ногой. Но блин, контакты где надо есть, а где не надо нет, соплей нет. Но все равно не включается, прозванивал мк (в воздухе без платы) вроде между 10 и 11, 31 и 10 нет сопротивления 8 Ом. Я не понимаю в чем может быть причина, подскажите пожалуйста, если надо будет то фоту сделаю.
Сообщение # 79
arthol
  Постов: 183   ОК
в первую очередь проверь плату на окислы и кондеры электролиты.
Сообщение # 80
свят
  Постов: 37   ОК
Плата чиста, думаю, что все кондеры живые, потому что они покупались по новой в прошлом году.
Файлы: 4017593.jpg (160.0 Kb)
