МД Квазар АРМ
| Сообщение # 31
Шурави
Постов: 119
Потому что площадки GND на первый взгляд одно и тоже но на самом деле плата разведена так что Аналоговая часть и цифровая часть как бы имеют свои GND, они разделяются в одной точке. Проще говоря в место одного длинного проводника-антены два кротких и на одном из них запитаны ...звук, подсветка экрана, ТХ ,экран датчика а второй питает только входную аналоговую часть(RX) так сделано именно для снижения помех. Трассировка плат это сложная наука. Пояснение получилось короткое, надеюсь понятное.
| Сообщение # 32
WELL_85
Постов: 639
Да, спасибо, подобное уже слышал, просто хотел пояснение на наглядном примере.
| Сообщение # 33
Denhik019
Постов: 174
Пробовал кто новую прошивку 2.5.3
| Сообщение # 34
17071987
Постов: 281
Denhik019, на мд4ю что то положительного вообще мало пишут из последних прошивок, то мажет сигнал, то проблемы с некоторыми частотами.
| Сообщение # 35
melan
Постов: 999
Цитата 17071987 (  ) на мд4ю что то положительного вообще мало пишут из последних прошивок, то мажет сигнал, то проблемы с некоторыми частотами. Тут уж кому как на вкус и цвет... Одни хвалят другие не довольны. Что вам мешает самому попробовать?? Залить прошивку минутное дело, не понравилась откатился назад.
| Сообщение # 36
17071987
Постов: 281
На каких частотах Вы юзаете Квазар, вопрос к пользователям?
| Сообщение # 37
DEXXTER933659
Постов: 1896
8152 или 8333
| Сообщение # 38
melan
Постов: 999
Цитата 17071987 (  ) На каких частотах Вы юзаете Квазар, вопрос к пользователям?
у меня есть разные датчики на 6 кГц, 10 кГц, 15 кГц работают нормально
| Сообщение # 39
17071987
Постов: 281
Блин, ночь уже, сижу блок кручу. Не могу понять в чем проблема, при PWM=30 у меня на частоте 7812Гц на Тх маленький ток 30мА это при кондёре 0.47 и толщине 0.5мм. При 0.4мм тоже самое. Проверил генерацию 7105 и она есть, обвязку, все в норме. Если я правильно читал, то по мануала ОЗЗИ к плате 06, должно быть хотя бы от 50мА. Может кто помнит свои данные по току, при изготовлении датчика, чтобы сравнить.
| Сообщение # 40
UA9OSQ
Постов: 24
У меня на этой плате при pwm 30 на разных датчиках ток в пределах 50-55 мА.
