  • Архив - только для чтения
    Клон PI-W металлодетектор
    Чт, 04.07.2019, 01:03 | Сообщение # 71
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    apeks, У меня с времён серийного паяния клонов лежит платка с кроватками для проверки МС. Как то вставил 324-ю..., прибор её не проглотил.
    Чт, 04.07.2019, 08:17 | Сообщение # 72
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    самое противное собираеш ставиш все нульцевое получается блестящее красивое, тут достаеш бубен и копье и все превращается в бесформеный кусок канифоли с торчащими проводками
    и ладно бы сразу после сборки получался калашников и допилинг нужен был чтоб добится похожего на ПМ но как ни старайся с китайской комплектухой получается только "... на палочке"
    Эдектродыч еще в начале прошлого года предрекал что будем искать выпаивать с б\у аппаратуры операционники, похоже эти времена уже настали
    Чт, 04.07.2019, 09:58 | Сообщение # 73
    vd153
      Постов: 64   ОК
    на счет "операционников "
    заказал на Али... TL072 10шт
    спаял Пирата на TL072 с кроваткой для ОУ , и давай по очереди тестить , снасала перед этим сравнил с живой -нормальной TL072 , и по очереди каждую , с 10 шт ---2 дохлые
    а из 8 шт - 4шт показали даже лучшую чуйку по сравнению с "образцовой" остальные 4 шт как обычно
    Чт, 04.07.2019, 16:13 | Сообщение # 74
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    не стал "др...ить судьбу" поехал на рынок взял 074 в смд,запаял через переходник перепрошил на 1.2.2м и получил супер клон
    соседский забор с профнастила видит больше 2ух метров при диаметре катушки 18см и при этом молчит не пиликает в отсутствии металла при барьере 2светодиода
    facepalm два гвоздя 80ки в лестнице с 60см отдупляет
    все клоны что раньше делал видели их с 35-30см
    и это я еще подстроечник всего два раза подстроил не дойдя до "края" чуствительности без глюков
    видать достал я продавца на рынке, дал похоже оригиналы 074
    завтра мотнусь еще пару-тройку возьму
    Пт, 05.07.2019, 19:34 | Сообщение # 75
      Постов: 2255   Друзья
    Это тебе попались удачные ОУ. Я длительное время использовал ОУ с американского ЧПУ станка, с ними прибор не узнаваем был. В клоне ещё не очень удачное место это ключи . Штатная ADG444
    не очень удачный выбор. Более приятней работает без использования микросхемы ключей или с советской 590КН2, ещё лучше с 590КН2 в планарном керамическом корпусе ( военная) .Удовлетворительно на 4066 с управлением без разгоночных RC цепей. Ну и естественно все варианты нужно проверять на правильно трассированной ПП, без хорошей трассировки ни какой вариант хорошо работать не будет.
    Пт, 05.07.2019, 20:06 | Сообщение # 76
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nickolay130978,
    Цитата nickolay130978 ()
    попались удачные ОУ
    возможно, соберу второй для "проверки удачности ОУ"
    RC цепи урезал оставил только резисторы, в дальнейшем думаю попробовать на снижение их сопротивления до 1К
    трасировка вроде как от DA только с моей коррекцией и переводом с дип28 на tqfp32, плата получилась стабильная и практически безглючная после многих опытов коррекции разных вариантов
    Пт, 05.07.2019, 21:26 | Сообщение # 77
      Постов: 2255   Друзья
    Трассировка DA ни куда не годная, лет семь-восемь smile назад я наглядно с картинками описывал её проблемы.
    Пт, 05.07.2019, 21:40 | Сообщение # 78
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nickolay130978, моя на картинке, пока глюков не замечено было,самая стабильная по сравнению с остальными вариантами
    хочется уменьшения размеров без потери качества работы но пока не получается 100%ного варианта
    Файлы: 7309380.jpg (105.5 Kb)
    Пт, 05.07.2019, 22:09 | Сообщение # 79
      Постов: 2255   Друзья
    Твоя плата ни чем не отличается от DA, все косяки трассировки практически без изменений перемещены на твою плату.
    По размерам у меня с кнопками и светодиодами вмещается всё в такие габариты, можно ещё уменьшить , но мне без надобнсти.
    И SMD
    Файлы: 4847811.png (38.9 Kb) · 1279235.png (42.7 Kb)
    Пт, 05.07.2019, 22:32 | Сообщение # 80
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nickolay130978, смд печатью поделитесь? biggrin
