Клон PI-W металлодетектор
| | Сообщение # 131
x9502433931
Постов: 16
Друзья спасибо большое) Проблема действительно видимо в ОУ. Что греха таить покупал их на алиэкспресс и сейчас зашел проверить отзывы и увидел этот отзыв:
Сразу 1К ставить не стал поставил на 10К и действительно, прибор стал работать стабильно, после перезагрузки чувствительность не падает. Ребром 10 копеек видит с 16 см Вот теперь думаю о приобретении разных ОУ для проверки, на opa4134ua совпадает распиновка, никто не пробовал с ней?. Выше apeks писал про MCP6024 тоже можно проверить. А еще какие-то есть?
PS прошивки другие так и не заработали
| | Сообщение # 132
apeks
Постов: 2197
Цитата x9502433931 (  ) про MCP6024 тоже можно проверить. А еще какие-то есть?
PS прошивки другие так и не заработали прошивки чисто изза ОУ не работают по подбору смотреть цену максимальную частоту и rail-to-rail чтоб без бубна, с питанием проще т.к. в клоне от 12 питание ОУ
Добавлено (11.11.2019, 16:11) --------------------------------------------- можете два мср6022 использовать, они недорогие по характеристикам около opa4134 для МД и осцилографам брал у этого продавца работают четко
| | Сообщение # 133
Boltyara
Постов: 1212
Цитата apeks (  ) можете два мср6022 тут на днях друг попал с квазаром- купил в магазине 6022, прибор через зад работает. Приобретал в Краснодаре. Померяли КУ- в два раза ниже...
| | Сообщение # 134
x9502433931
Постов: 16
Спасибо, буду проверять)
| | Сообщение # 135
apeks
Постов: 2197
вот и я сегодня на полный фуфель нарвался опер соик, 4066 только тссоп в смд при включении 122 полная шкала и молчек, завтра 4066 дип на соплях на проверку если не заработает опер даже проверять нет желания буду сразу заказывать "дорого-высокочастотно чтоб по КУ для частот клона 100-1000раз запас" а то задолбало покупаеш-впаиваеш-выпаиваеш-выбрасываш с несколькими забегами на рынокДобавлено (17.11.2019, 13:49) --------------------------------------------- полностью прекращаю с клонами, зае...ало говно с рынка, покупаеш впаиваеш ничего не работает а еще и с дымком лучше пирата паять там гореть нечему чем за свои бабки утилизатором на рынке
| | Сообщение # 136
x9502433931
Постов: 16
Цитата apeks (  ) лучше пирата паять
Много спаял пиратов) То еще удовольствие, только через кучу проб и ошибок пришел к тому, что из 10 плат работают идеально 9. И минус в том что уже почти не найти к157уд2 (кр1434) тем более по приемлемой цене. И то кстати заказал 150 шт. этих ОУ и примерно каждый третий не работает)
Для клона в чип дип заказал по несколько штук разных ОУ, буду проверять, уж лучше переплатить за ОУ лишь бы было стабильно и качественно)
| | Сообщение # 137
arthol
Постов: 183
заметил что данные траблы в основном с смд а не с дип вариантами мд.есть смысл использовать гибридную сборку. все мк и ирф транзистор в дип, остальное в смд. по размерам все равно выигрываем+ пропадают танцы с бубном. будут работать все прошивки.
| | Сообщение # 138
apeks
Постов: 2197
arthol, я на смд перешел с дип изза оперов год прошел и смд стало то же самое, гибриды тоже делал но все это танцы с бубном, надоедает хочется спаял и чтоб работало а не изобретать новые матерные слова, сейчас закинул две собраные платы на распай x9502433931, я на лм833 собрал вообще четкий пират лучше чем на уд2, правда лмки покупал больше трех лет назад и еще 4штуки остались с той партии
| | Сообщение # 139
WELL_85
Постов: 639
Цитата apeks (  ) я на лм833 собрал Печатки не осталось?
| | Сообщение # 140
apeks
Постов: 2197
WELL_85, да в теме https://radioskot.ru/forum/14-15686-3 сообщение 28 по клону все таки не угомонился, кинул два кривых ад8066 полет нормальный датчик 20см 2 метра на забор с профнастила, одно не понял говно 074 какимто образом убивает мосфеты управления ключей 4066 поменял все 4штуки, тестер полупроводников показал что это уже не полевые а диодные сборки стали сейчас разводку платы корректирую под два восьминнога вместо 074
