  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 241
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо понял, буду привыкать)
Сообщение # 242
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Большой кусок металла видят в цвете все мд и даже все фирмовые инфа 100 % Я даже с АКА плуги копал потому что звучали цветом. Но в ака есть такая фича годограф по нему можно опознать приблизительно что за предмет , шлак или нет. А вдруг кубышка ? А ты возьмешь и пройдешь ее подумаешь что ай типа опять какая то лажа под катухой biggrin
Сообщение # 243
Фобос
  Постов: 13   ОК
Вопрос по схеме Терминатора-3 : для чего в базовой цепи транзисторов генератора ТХ установлены диоды VD1, VD2 ?
Сообщение # 244
atoll07
  Постов: 574   U
..по даташиту максимальное напряжение база-эмиттер для ВС327 не более -5В..
на контуре L1C1, возникают колебания с амплитудой - десятки вольт.. это переменное напряжение прикладывается через конденсаторы С3 и С4 к базовым переходам..
для того, чтобы исключить пробой базовых переходов напряжением обратной полярности и установлены защитные диоды D1 и D2..
Сообщение # 245
kazmer
Здравствуйте товарищи камрады! Подскажите по какой схеме лучше собирать терминатор? При поиске наткнулся на кучу схем с небольшими доработками в каждой. Опыт в сборке мд имею.
Сообщение # 246
Lord-24
  Постов: 6   ОК
Добрый день! Возникла проблема при зборке прибора. В режиме цвет не видит практически нечего кроме больших металлических предметов, в режиме все металлы видит все. Медь не видит вообще в цвете. Проверил напряжение по точкам все приходит как нужно. С чего начать не знаю?
Сообщение # 247
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Lord-24 ()
С чего начать
С изучения матчасти по настройке прибора, правильной установки шкалы металлов. Смотри Л/С.
Файлы: 9392479.jpg (161.6 Kb) · 6486536.jpg (102.9 Kb)
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
