Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 231
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
chestor чуйка поднимается синусоидой генератора она должна быть 25 вольт. Жрать будет больше , очень все взаимосвязано потребление и дальность обнаружения. Можно горшком с землей помахать над катушкой ну или наоборот cool
Сообщение # 232
chestor
  Постов: 74   ОК
Синусойда поднимается заменой конденсаторов С3 и С4? С 10нан на 3.3? У меня сейчас все вроде работает хорошо. По всем показателям обходит 150 асю(у друга). 5ссср у грунте, где машины утромбовали 23-24см. Ну жёсткая такая земля. Кольцо золотое 30см. Железка ржавая размером с зажигалку с 35см взял
Сообщение # 233
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Нет , синусоида поднимается повышением питающего напряжения генератора это замена резистора который рядом с кондером 2.2 мкф по питалову. Если все устраивает но нафиг там вообще что то делать. Жрать больше будет батарею.
Сообщение # 234
chestor
  Постов: 74   ОК
Пока что ничего не буду менять, это я так на будущее чтобы знать. Жкспереметировать со своим устройством лучше чем с покупным) погуляю по берегам, по полям там видно будет
Добавлено (22.06.2020, 05:55)
Погулял я по старым деревням, в режиме цвет видит большой чёрный металл, можно как то это исправить? Мелкий чёрный отсекает слышно как глушит
Сообщение # 235
dom
  Постов: 854   Друзья
chestor, Прибор однотональный - это является и плюсом и минусом одновременно. Плюсом потому что если появился чёткий сигнал в обе стороны проводки над целью - значит на 90% под датчиком цветной металл. Минусом потому что один тон на весь цветной металл. Бывает прибор может ошибиться на плоский кусок железа (например кусок кровли или консервную банку) и выдать его за цветной металл, но при небольшом опыте использования прибора такие ошибки легко отличимы. Дело в том что при ошибке на железо прибор либо выдаст неустойчивый рваный сигнал, либо сигнал будет устойчивый, но только в одну сторону проводки. На обычные железяки прибор просто не выдаёт сигнала.
Имеется небольшая,но очень полезная хитрость при поиске. Если имеется сомнение, чёрный металл под датчиком или цветной, то есть если прибор выдаёт непонятный сигнал, то нужно переключить в режим "все металлы” , если сигнал стал чётким в обе стороны проводки датчика над целью – значит под ним точно чёрный металл, если же сигнал не изменился – значит под датчиком точно цветной металл.
Сообщение # 236
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо понял, буду привыкать)
Сообщение # 237
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Большой кусок металла видят в цвете все мд и даже все фирмовые инфа 100 % Я даже с АКА плуги копал потому что звучали цветом. Но в ака есть такая фича годограф по нему можно опознать приблизительно что за предмет , шлак или нет. А вдруг кубышка ? А ты возьмешь и пройдешь ее подумаешь что ай типа опять какая то лажа под катухой biggrin
Сообщение # 238
Фобос
  Постов: 13   ОК
Вопрос по схеме Терминатора-3 : для чего в базовой цепи транзисторов генератора ТХ установлены диоды VD1, VD2 ?
Сообщение # 239
atoll07
  Постов: 574   U
..по даташиту максимальное напряжение база-эмиттер для ВС327 не более -5В..
на контуре L1C1, возникают колебания с амплитудой - десятки вольт.. это переменное напряжение прикладывается через конденсаторы С3 и С4 к базовым переходам..
для того, чтобы исключить пробой базовых переходов напряжением обратной полярности и установлены защитные диоды D1 и D2..
Сообщение # 240
kazmer
Здравствуйте товарищи камрады! Подскажите по какой схеме лучше собирать терминатор? При поиске наткнулся на кучу схем с небольшими доработками в каждой. Опыт в сборке мд имею.
