    • Страница 2 из 2
    Ардуио
    Пт, 15.02.2019, 07:36 | Сообщение # 11
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата Tygra ()
    Плисы не дешевые и задолбаешься их программить ...
    Дело не в цене и не в трудоемкости изготовления. А в конечном результате то есть параметрах прибора. Если они какие то уникальные то можно и потратится. А так пока увы нет толкового проекта.
    Пт, 15.02.2019, 07:46 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    Я не копатель и мне не понятно зачем в поле навороченный прибор , там по моему чем надежнее тем лучше ... А так чисто из теории можно много чего нафантазировать , но толку по моему будет столько же сколько от обычного проверенного временем простого прибора ... Он же сам искать и копать все равно не будет ))) Хотя все цена вопроса ... можно и робота сделать , сам ездит , сам копает ) .... фантазия у меня бурная )))
    Пт, 15.02.2019, 09:57 | Сообщение # 13
    melan
      Постов: 999   Друзья
    смотря что вы подразумеваете под наворотами. есть много факторов которые влияют на результативность копа. глубина залегания цели, плотность и минерализация грунта, наличие металломусора и тд. вот как прибор справляется с этими факторами и есть его навороченность. а по поводу надежности это уже зависит от качества вашей сборки.
    каждый прибор видит по своему. ходил пару лет по одному и тому же месту с фортуной-м2, с квазаром ARM, вроде все уже выбил и находок не было. Взял себе Explorer SE PRO и с ним пробежался по этому месту и как результат серебряное колечко и крестик. Хотя четко помню что там проходил несколько раз раньше и не было сигналов на самодельных приборах. Вот вам и разница в аппаратах.
    Пт, 15.02.2019, 10:27 | Сообщение # 14
    Да ну. Это совсем ни о чем не говорит. Я по 10 раз хожу с одним и тем же прибором по одному месту и все поднимаю и поднимаю монетки. Особенно весной.
    Судить о приборах можно только при их проверке в одном и том же месте на одну цель и с одинаковой катушкой.
    Пт, 15.02.2019, 10:34 | Сообщение # 15
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Наверное они там растут biggrin
    Так и сделал после Експа товарищ провел квазаром сигнала не было.
    Пт, 15.02.2019, 21:23 | Сообщение # 16
    Не то что бы растут, просто чуйка зависит от влажности земли. Весной она наибольшая. Да и пропуски между махами катушкой всегда есть. Плюс если пойти один раз прямо а второй под углом 90 градусов к этому месту, также можно обнаружить пропущенную ранее цель. Да и квазары разные получаются. Я их собрал несколько. В одном чуйка по воздуху до 40 см на пять копеек ссср, во втором 25см на одну и ту же катушку. В основном виноваты процы.
    Пт, 15.02.2019, 22:03 | Сообщение # 17
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата Старичёк ()
    надо с десяток Ардурин, или пару приличных ПЛИСок
    ..кому то может и сотни не хватить..
    ..а вообще то, "для каждой работы свой инструмент"..
    ..ИМХО, главное понимание физического процесса и "элегантное" исполнение..
    ..а гармония заключается в правильном и сбалансированном подходе в использовании аппаратных и программных средств..
    Сб, 16.02.2019, 19:17 | Сообщение # 18
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Десять Ардуин... Коробку надо здоровую... biggrin biggrin biggrin
    Сб, 16.02.2019, 19:23 | Сообщение # 19
    -vlad-
      Постов: 569   U
    mehanik_ru, Зря Вы так улыбаетесь,что то подсказвывает, что Ардруино сделает серьёзный шаг. smile
    Пт, 22.02.2019, 00:52 | Сообщение # 20
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Конечно. Уже делает. На STM32F103... Только скетчей я не встречал под них и сам не волоку... sad
    • Страница 2 из 2
