    • Страница 9 из 9
    • 7
    • 8
    • 9
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Не детский MD1010 (переделка) (Из платы в готовый прибор)
    Вт, 09.07.2019, 21:04 | Сообщение # 81
    Dihlofos
      Постов: 31   ОК
    давно имееца но не качает. накрайняк сюда прикрепите.
    Вс, 14.07.2019, 11:06 | Сообщение # 82
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Тест катушки от Фишера 13 дюймов и блока от MD1010 biggrin
    Добавлено (25.03.2020, 19:27)
    В продолжении темы, пробую сделать Water Box для MD 1010.
    Оригинальная катушка и провод не подходят для подводных поисков, так как нет экрана у них. Так же я видел что пробовали сделать Box из оргстекла....но это же не мой метод biggrin
    Добавлено (01.04.2020, 00:21)
    Маленькое продолжение.....
    Добавлено (03.04.2020, 00:00)
    Новое видео в продолжении сборки.
    Катушка готова. Навешал все на штангу и проверил.
    Чт, 02.04.2020, 23:14 | Сообщение # 83
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    А штанга "родная" или из электротехнических труб?
    Чт, 02.04.2020, 23:45 | Сообщение # 84
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Кактус, все свое, ничего кроме платы от китайцев.
    Пт, 03.04.2020, 13:11 | Сообщение # 85
    snaiper
      Постов: 181   Друзья
    sparkingsparking, Штанга ну очень похожа на электротехнические трубы, или вы их на принтере печатаете))? Как всегда похвальная работа.
    ДА кстати может поделитесь ссылкой на гермовводы с пружиной, я что не находил их на али - цена космос.
    Пт, 03.04.2020, 13:48 | Сообщение # 86
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Такие? Вроде они, разные диаметры. https://aliexpress.ru/item....Uo&mp=1
    Пт, 03.04.2020, 13:55 | Сообщение # 87
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Эти разъемы надо из нутри заливать эпоксидом, они не рассчитаны на давление под водой! prof
    Кстате катушку для МД1010- идеально сводить на КРОТ-2ХМ c прошивкой S7, просто устанавливаете 0.47uF конденсатор и делаете катушку с индуктивностью TX 0.9 uH .
    На КРОТе выставляете частоту 7.7кгц и сводите в ноль катушку. Получается идеальная катушка для MD1010! Кстате проверил "родную" на разбаланс -1100мв ! Вот так китайцы нам продают приборы ))) Сама плата поддерживает разбаланс до 1800мв, но падает четкость определения металла. И да прибор настраивается при включении, поэтому надо сначала зайти в воду, а потом уже его в ней включать.
    Пт, 03.04.2020, 14:02 | Сообщение # 88
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    А силиконовый герметик не пойдет, если не глубоко погружать?
    Пт, 03.04.2020, 14:46 | Сообщение # 89
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Если тот застынет нормально , наверно можно, не пробовал.
    Добавлено (04.04.2020, 17:41)
    Хочу показать как сделана на аппаратном уровне настройка баланса катушки в "детском" Bounty Hunter по сравнению с Крот-2хм с ручной отстройкой грунта.
    На первом видео как ведут себя приборы , если их просто поставить на арматуру и включить.
    Катушки у них одинаковые, сразу говорю!
    Видно при включении Крота, разбаланс больше 3000мв катушки!
    На втором видео я покажу можно определять монеты на Bounty Hunter
    Так почему бы не перенять эту технологию аппаратной автонастройки уровня в наши Кроты , Квазары, Фортуны и прочее ?!
    Добавлено (14.04.2020, 21:50)
    Немного решил переделать зарядку, убрал с основной платы и перенес под нее все.
    Залью и забуду про заряд акума, он будет жить своей жизнью.
    Добавлено (15.04.2020, 23:59)
    Самодельные подводные наушники, стоят копейки, делаются легко под любой прибор! biggrin
    Для всех кому надо выложил STL файлы у себя в ВК https://vk.com/delamorto
    Добавлено (27.04.2020, 00:55)
    Увы закончить проект успешно не получилось! sad
    Попалась совсем "китайская" плата, глючная капитально.
    Многие номиналы на плате не соответствовали надписям, резисторы например на 450 Ом, были по 220 Ом, не знаю результат это был поломки платы, или изначально собирали из некондиции.
    Как бы то ни было, я отработал свои решения на этом приборе, корпус получился отменным, с беспроводной зарядкой, магнитным включением и подсветкой, хотя для последней я был поставил поярче светодиоды (если бы были).
    • Страница 9 из 9
    • 7
    • 8
    • 9
