  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Балансный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 81
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Вопрос по Atmega32. В спешке плохо проверил только-что спаянную плату и оказались две спаянные дорожки. В результате высвечивается только верхний ряд кубиков на дисплее. На пятую ножку подключил светодиод- непрерывно вспыхивает. Atmega читается, перепрошивается фюзы выставляются. Это наверное где-то десятая плата но такое впервые. Что конкретно значать эти вспышки светодиода?
Файлы: 9388426.jpg (212.2 Kb)
Сообщение # 82
-vlad-
  Постов: 569   U
Будулай20, А за чем там красным замкнул? Уберите эту красноту. Третий контакт ЖК через подстроечник на минус платы, кубики отрегулируются в цифры.
Файлы: 7704947.jpg (202.5 Kb)
Сообщение # 83
Boltyara
  Постов: 1212   U
Будулай20, Я эти светики не впаиваю. А вообще, коль так случилось- тебе немного помогло. Этот диод должен моргнуть раза два и прибор запускается. Если моргает постоянно- где то сопля или обрыв. Если не видишь на экране диагностического сообщения- возможно в том районе (ЭКРАН) и проблема.
Добавлено (06.06.2019, 21:32)
Мля!!! не прикрепляется изображение... Хотел слить табличку типовых неисправностей (моргание диода и вывод номера "хромого" порта контроллера).
Сообщение # 84
dom
  Постов: 854   Друзья
Не прикрепляется из за большого размера?
Сообщение # 85
Boltyara
  Постов: 1212   U
dom, С размером картины всё в норме: 27кб, 400х400. Причём у меня это давно. Уже расхотелось писАть на Форуме.
Сообщение # 86
dom
  Постов: 854   Друзья
Boltyara, На всякий пожарный попробуй с помощью SmallFoto v4.4 еще уменьшить, возможно пройдет номер.
Сообщение # 87
Boltyara
  Постов: 1212   U
dom, smile Я ща этому компу SmallPipec устрою. biggrin
Сообщение # 88
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Дисплей я подпаиваю гибким проводом и перемкнул контактные площадки подсветки дисплея и управления клавиатуры. Заметил что ток на бп завышен и выключил. Перемычки я убрал, заменил транзистор управления подсветкой. Контраст регулируется нормально, но только горит верхний ряд и нету звука- при касании отверткой входа усилителя слышен фон.Я так понимаю нет старта.Может ли такое быть что не подпаяны полевики?
Сообщение # 89
Boltyara
  Постов: 1212   U
Будулай20, контраст к проге отношения не имеет. Сама цифровая часть должна запускаться без подключения к аналогу, при условии, что подано питание и прошит МК. Горят кубари вверху- не проходит инициализация экрана, камень либо не прошит, либо из него вышел весь черный дым.
Сообщение # 90
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Понятно. Пошел к соседу, взял Квазар и подставил свой камень- те же кубики. Скачаю по новой прошивку. Путает то что он читается и шьется. Я бы его давно выкинул так новый неделю ждать.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
