кстати вспомнилось, на плате от DA есть какаято косячина с подключением дисплея он или чтото сместил или вообще не отметил,точно не помню листать тему на паяльнике нужно я собирал на плате от Пчела5 в смд
есть такая прога, как снизить тактирование? Подскажите...
на нормальном есть джампер который замыкается для снижения скорости, если у вас алипром листайте инет в поисках родной схемы может даже статьи найдете и закорачивайте напрямую ногу контролера програматора
Boltyara, да и первое неисключено бывает дудка может шить даже неподключенный к програматору контролер потому советую еще попробовать в AVRDUDESHELL прошится
серьезные прошивки я тоже стараюсь с COM порта шить в лошадке сина и дудки чем косячат при большой проше шьют но куски кода пропускают, сам сталкивался с такими случаями
жк не показатель, первое что смотреть нужно так на диагностический светодиод,он напрямую к процу идет, если моргнул потух а на жк ничего нет тогда смотреть подключение последнего
