Балансный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 21
apeks
  Постов: 2197   Друзья
как то все у вас через одно место
смотрим картинку
а так вообще не мешало бы просматривать и авторские страницы
Файлы: 6008407.gif (44.3 Kb)
Сообщение # 22
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Цитата Valdim11976 ()
Скажите какие беды
biggrin biggrin biggrin
Обширные!
Добавлено (15.12.2018, 05:51)
Аккуратность и внимательность в нашем деле порой главнее Закона Ома! biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 23
radist_m
  Постов: 126   ОК
Около двух лет назад решил я собрать квазар авр. Заказал все детали, вытравил плату, все запаял. Но мне попался бракованый мк, у него 2 выхода сидело на земле (проверял отдельно от платы). По истечению времени нашел завалявшеюся плату решил собрать квазар, но назревает вопрос: стоит ли собирать авр или взятся за арм, а авр пустить на детали?
Сообщение # 24
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Собрал 2 арм и 5 авр.Платы авр в дип, добавил только схему включения одной кнопкой и гнездо под наушники.Все помещается в копусе Z-80.По глубине разницы не заметил,с катушкой 25на30 5 копеек ссср 25 сантиметров с ВДИ в легком грунте. На столе 30см.Прошивка 1.4.5. Хуже звук чем в арм-но привык. Немного медленне проводка но не напрягает.Беспроводные наушники мне не нужны, ток я выставляю 60-70 ма при настройке а настроить под другую катушку минутное дело.Зато нет проблем с качественными комплектующими и простота монтажа.А хорошо сделанная катушка нужна хоть на авр хоть на арм .Ощутимой разницы я не вижу,но к каждому прибору нужно привыкнуть.
Сообщение # 25
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Можно. Только AVR-овские микрухи для ARM-овского Квазара не подходят. cool
МСР3201 останется, ATMega32 останется, МСР633 останется... И УМЗЧ может не подойти. sad
И еще плата останется.....
Добавлено (22.12.2018, 10:43)
Собрал когда то Квазар AVR в DIP по печатке Dragon из спортивного интереса, потом понял, что слишком здоровая плата это, 90 на 85... Корпуса нет под неё оказывается. Подарил другану её, вместе с дисплеем. У него аж глаза загорелись. Пусть он с этой бандурой теперь носится... biggrin biggrin biggrin
Добавлено (22.12.2018, 10:44)
Короче, её подарить можно. biggrin
Добавлено (22.12.2018, 10:47)
Не, у ARM чуйка получше.
Сообщение # 26
apeks
  Постов: 2197   Друзья
сколько читаю и смотрю форумы AVR хорош для постройки нормального датчика, кривой до 1вольта датчик ARM компенсатором устаканит а вот на AVR такой датчик будет на выкид
Сообщение # 27
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Однажды собрал почти одновременно АВР на плате Дес-Алекса и АРМ на плате от Оззи. И на удивление АВР оказался по спокойнее в смысле ложняков.
Сообщение # 28
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Пару лет назад нашел нетронутый кусок заброшенного поля. Нашел штук 30 царских монет,медаль и много чего еще.Правда прочесал вдоль и поперек,ходил раз с десять так как недалеко от дома. Ходил и все мечтал что кто-то возьмет этот кусок в аренду и вспашет.Кончилось тем что попросил знакомого тракториста перепахать.И что вы думаете? Одна монетка полкопейки.Это я к тому что дальности обнаружения у АВР вполне хватает для потеряных и запаханых монет. А компенсатор это для аварийных случаев-что-то наподобие кусочка феррита.Вы еще попробуйте обьяснить человеку для чего этот компенсатор нужен, и земля бывает разная и плоская и круглая, и много много чего еще.
Файлы: 2527033.jpg (306.0 Kb)
Сообщение # 29
женя4122
  Постов: 9   ОК
подскажите.настроил катушку TX в резонанс 8037 герц ток 71 ма а когда замыкаю резистор R3 тот что 10 ом (у меня он 7.2 ом) ток возрастает до 171 ма это так должно и быть? или с ним нужно что то делать например увеличить или уменьшить номинал??? и вообще ток в норме?? или это маловато?
Сообщение # 30
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Резистор не замыкайте, могут вылететь полевики.Tут такая зависимость-увеличение тока даст в земле пару сантиметров глубины но вместе с тем и кучу проблем с стабильностью. Я ставил переключатель с набором резисторов для настройки в поле. Разницу в 10 ма вы не заметите так что можно оставить. Соберете окончательно прибор можно будет и подкорректировать.
