Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 71
sparkingsparking
Постов: 671
AHAV, Так все прекрасно или нет
| | Сообщение # 72
AHAV
Постов: 65
Цитата sparkingsparking (  ) AHAV, Так все прекрасно или нет Получается не все...
| | Сообщение # 73
Ski55
Постов: 11
Руль для клона решил сделать, по тра фарету гвозди колотить лень, формула окружность=диаметр х число пи плюс два гвоздя по окружности первого круга и мотай витки
| | Сообщение # 74
mehanik_ru
Постов: 145
Омега на 20 см тоже ничего датчик. На паяльнике DesAlex про них рассказывает. Вчера закончил клеить свою Омегу, попробовал, так пятак советов Квазар АВР на 20, а АРМ на все 25 см хорошо видят. Можно еще накрутить, но ложняки начинаются.
| | Сообщение # 75
mongol791
Постов: 128
Омега, классные датчики получаются. Сделал себе в корпусе Д25см.(омега) двух частотку 7и 13Кгц на добивку,на мусорках или по лесу отлично. по чуйке на Квазаре на пару см. берет менше чем 30*32. Хорошая центровка,менше копать. Получилось настроить и7 и13Кгц в резонанс.
| | Сообщение # 76
doo
Постов: 12
AHAV, зашунтируй резистором 1..3 кОм приемную, этим грохнешь добротность.
| | Сообщение # 77
AHAV
Постов: 65
Цитата doo (  ) AHAV, зашунтируй резистором 1..3 кОм приемную, этим грохнешь добротность. Многовато будет, мне кажется. Посчитал я какое должно быть сопротивление у катушки с проводом 0.18, измерил свою, получилось надо около 80 ом накинуть, чтобы подогнать сопротивление. Припаял, сходил на коп, тише намного датчик стал, но что то не так, на первом пороге молчит, и глубина обнаружения упала немного. Перепаял 20 ом, но пока не испытывал. Это мой первый датчик для квазара, считаю не плохо для начала, до этого на терминаторе тренировался. Выводы сделал, следующий будет лучше. Кстати, почему катин пятак, практически как советский пятак из алюминиевой бронзы видит?
| | Сообщение # 78
mongol791
Постов: 128
Цитата AHAV (  ) Кстати, почему катин пятак, практически как советский пятак из алюминиевой бронзы видит? Тоже интересно, но пятак видит всегда лутше или так-же чем любую медь такого-же или большого размера.
| | Сообщение # 79
doo
Постов: 12
Низкое сопротивление шунта будет на себя оттягивать больше, может уменьшится чуйка. Медный пятак жолжен быть всегда в крайних правых секторах и нигде иначе, нужна правильная настройка эл.блока и смотреть как сделан датчик.
| | Сообщение # 80
dom
Постов: 854
Цитата mongol791 (  ) пятак видит всегда лутше или так-же чем любую медь Существует много марок меди, т.к. применяется она во многих отраслях. Где то нужна мягкая медь, где то твердая, хрупкая. По этому в меди присутствуют примеси, это алюминий, сурьма, никель, железо, олово, цинк , свинец, висмут, сера и др. Процент основного металла в сплаве колеблется. Вот по этому прибор и обнаруживает цель из меди, с разного расстояния.
