ФОРУМ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ЭНЕРГИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОБАЗАР
ПРИЁМНИКИ
ПРОГРАММЫ
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТ
СВЕТОДИОД
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
АВТОМАТИКА
АКУСТИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПЕРЕДАТЧИКИ
ПРИЁМНИКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
РАДИОБАЗАР
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТЫ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
ЭКОЭНЕРГИЯ
БЛОГИ
НОВОЕ
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
ТЕОРИЯ
ТЕЛЕВИДЕО
СВЕТОДИОД
МЕДТЕХНИКА
БЫТТЕХНИКА
ИЗМЕРИТЕЛИ
СПРАВОЧНИК
ТЕХНОЛОГИИ
РЕМОНТ СХЕМ
МОБИЛЬНИКИ
КОМПЬЮТЕРЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ЗАРЯДКИ И АКБ
СИГНАЛИЗАЦИИ
АУДИОТЕХНИКА
АВТОВЕЛОМОТО
БЛОКИ ПИТАНИЯ
РАДИОПРИЁМНИКИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
33
из
33
1
2
31
32
33
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сб, 08.08.2020, 17:30 | Сообщение #
321
Mermen
Постов:
45
ОК
в общем не из за того что на втором входе 1.9 ?
Вс, 09.08.2020, 11:02 | Сообщение #
322
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
Mermen
, нет, из за того что вибру надо подключать к выходу звука по схеме Эдди.
Ср, 02.09.2020, 12:27 | Сообщение #
323
Mermen
Постов:
45
ОК
собрал как надо но чувствительность маленькая и бузер постоянно верещит со светодиодом
Сб, 05.09.2020, 16:27 | Сообщение #
324
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
Mermen
, наверно с разводкой платы проблема, детали не те в ключах....возьмите печатку готовую и собирайте по ней.
Пн, 07.09.2020, 12:52 | Сообщение #
325
Mermen
Постов:
45
ОК
я нашел проблему - ставил в разрыв питания вибры и основной части диод с падением 0.3 в
только его убрал всё заработало, только резистор вместо 47к поставил 62к так как чувствительность на мелкие детали была никакая
Пн, 07.09.2020, 14:35 | Сообщение #
326
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
Mermen
, поставьте туда многооборотный резюк. В этой схеме 2 точки максимальной чуйки( но не амплитуды), но одна гораздо выше другой.
Пн, 07.09.2020, 19:40 | Сообщение #
327
Mermen
Постов:
45
ОК
раз подкрутил и забыл ?
Вт, 08.09.2020, 09:32 | Сообщение #
328
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
Mermen
, Можно чуйку выставить оптимальную для вас.
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Страница
33
из
33
1
2
31
32
33
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
