IB металлодетектор Fortune PRO2
| Сообщение # 51
VIGILANT
Постов: 19
Цитата balamut ( ) так что могу сказать ... - правильно сделанный "Терминатор" действительно "делает" Фортуну (любую) В точку!!!!
| Сообщение # 52
andreyka73
Постов: 77
правильно сделанный прибор -это "прокладка" между грунтом и поисковиком! правильно сделанный поисковик с руками и ушами не из Ж..делает чудеса при поиске с любым прибором) и с ПИРАТОМ люди получают неизгладимое удовольствие на отдыхе.вся линейка ТЕРМИНАТОРОВ-это достойный прибор за малые средства!а фортуна обходиться несколько(если не в разы) дороже..и толку?!
| Сообщение # 53
melan
Постов: 999
Цитата andreyka73 ( ) и с ПИРАТОМ люди получают неизгладимое удовольствие на отдыхе. тут вы правы что и с пиратом можно отдыхать. Но еже ли действительно заниматься поиском старинных артефактов и монет, то тут прибор нужен совсем другой. Который видит как можно глубже, имеет хорошее разделение и дискриминацию. А такие приборы стоят сотни или тысячи $$$$. Хобби дешевым не бывает.
Цитата andreyka73 ( ) дороже..и толку?! В своем парке имею Квазар АРМ, Фортуну М2, Фортуну ПРО, Explorer SE. Каждый под свои условия и места поиска.
| Сообщение # 54
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Незнаю ребят, за фпро2 ничего плохого сказать немогу , предыдущие модели тоже были, и сейчас имеются , нынче начал сезон с про2, на мой взгляд будет получше предыдущих , причем используется датчики те же, но по глубине про2 выигрывает , по цепкости тоже , фм отлично сделан , с наушниками теперь не расстаюсь )) вчера буквально , был на копе , и удивился глубине , достал 1/2 коп 1906г с глубины в штык фискаря , причем сигнал уверенный, и с запасом , вди слегка сносило, но всего на несколько единиц (звучала в глубине 62, снял слой 10 см , стало 68-71 ) , когда выкопал, подумал , может она просто падала с лопаты глубже и глубже, пока копал ...,решил проверить , заложил ее у дна в стенку ямки , послушал видит! Вди 64-69 .., параметры : датчик 26 см , частота 8,2 кГц , ток 67 , усиление 105 , сенс 10 .., считаю это достойными показателями ) да, единственное , чего я пока не понял, это аналоговый режим , пробовал его включать, и для себя решил, что он там лишний, думаю вместо него можно было что то другое сделать..
| Сообщение # 55
melan
Постов: 999
Цитата Bender_B_Rodriguez ( ) за фпро2 ничего плохого сказать немогу Так ничего плохого и не говорим. Просто что Про или Про2 в работе разницы практически нет (мое мнение). Фильтра движения аналоговые остались те же. Реализация генератора ТХ на отдельном чипе это удорожание проекта.
Цитата Bender_B_Rodriguez ( ) чего я пока не понял, это аналоговый режим , пробовал его включать, и для себя решил, что он там лишний, Это просто маркетинговый ход. Тоже пару раз брал Про2 на коп и честно скажу этот псевдоаналоговый режим меня не впечатлил.
| Сообщение # 56
sa789
Постов: 31
Я себе собрал Терминатора Про и Фортуну Про оба мд достойно работают и радуют находками.
| Сообщение # 57
alexmash86
Постов: 47
melan,
Цитата melan ( ) В своем парке имею Квазар АРМ, Фортуну М2, Фортуну ПРО, Explorer SE. Каждый под свои условия и места поиска.
Представьте себе ситуацию, вы идете с прибором.. под катушку попадает сильный сигнал черного металла.. Вы будете его копать или нет?
Я обязательно буду. Догадываетесь же почему. Так зачем мне тогда продвинутый стоящий прибор, если я копаю все? А не копать всё, я не считаю "действительно заниматься поиском". Селективник нужен для расслабухи, быстро пробежаться и заполучить кучку монет. А горшок-чугунок с крышкой скорее всего пропустили, а там возможно была сотня серебряных круглишков. Это серьезный поиск?
Придерживаюсь мнения опытных копарей. Сейчас нужно копать всё. Особенно с учетом, что много выбитых мест. И эти выводы сильно облегчают задачу выбора и приобретения приборов для основной массы людей. https://www.youtube.com/watch?v=IMZomrvjhlE&t=434s Дорогой прибор на фиг не нужен. Как показывает практика опытных. Пусть и не моя.
Селективники нужны разве что на пляже, и то по сухому походить.. и не особо этот селективник поможет учитывая как эти пробки часто путают с хорошим сигналом.. так толку.. один фиг копаются.. А дорогой прибор для пляжа покупать.. та ну его )
А на поселухах как я уже говорил, мне обычного импульсника за глаза. Если действительно заниматься поиском, а не пробежаться экономя время.
А гвозди и проволки и Пират отличает по двойному звуку.
Так вот, я не прибадываюсь, а действительно очень интересно - "Каждый под свои условия и места поиска" - можете более менее подробно описать условия под каждый ваш прибор, пожалуйста.
| Сообщение # 58
timoha
Постов: 273
Цитата alexmash86 ( ) А горшок-чугунок с крышкой скорее всего пропустили, а там возможно была сотня серебряных круглишков. Это серьезный поиск? Что вы мелите? Соберите линейку приборов и тогда делайте сравнения. Не сдержался! Насмотрелись фиг пойми какого копателя с аськой, который в себе пупка земли возомнил. Вот пусть и копает свои гвозди.Нам легче будет. Любой айбишник крупный чер-мет зазвонит цветниной и тем более чугунный горшок. Как сказано на разных сайтах: учите мат часть.
| Сообщение # 59
apeks
Постов: 2197
скоро и спорить не о чем будет останутся гвозди в радость да ходячка актуальная на момент копа
| Сообщение # 60
timoha
Постов: 273
Поднял частоту на 15.3 Кгц мелочь типа дроби попёрла. На полностью выбитом месте. Но и четыре монеты(чешуйки Татарские) зацепил. Про 2
