| Вт, 11.12.2018, 21:32 | Сообщение # 301
misterdarker
Постов: 5
Цитата dom ( ) misterdarker, В этом файле, что я сбросил есть все основное по Пирату. Плата рабочая. Большое спасибо!
| Вт, 11.12.2018, 21:33 | Сообщение # 302
боб
Постов: 456
Цитата misterdarker ( ) нашел вот такую схему,но усомнился,на других,под NE555 есть перемычка,на этой ее нет,объясните пожалуйста,кто может,почему так? По правилам разводки, микросхема по питанию должна подсоединяться от двух точек (+) и (-). В нашем случае подсоединение по (-), от одной точки, по (+), от двух. Чем больше расстояние по шине питания между точками подсоединения, тем больше воздействие на МС в виде нестабильность работы прибора, 157й - чуйки.
| Вт, 11.12.2018, 21:47 | Сообщение # 303
misterdarker
Постов: 5
Цитата Sam ( ) misterdarker, Ну сравни печатку со схемой, да печатай.С виду всё нормально.
А вообще, можно взять портабельную версию SL6 и закачать на флешку. А потом попросить людей, у которых принтер есть, распечатать файл через программу.
спасибо,теперь буду знать
| Ср, 12.12.2018, 08:31 | Сообщение # 304
Pivtsaev
Постов: 2
Цитата боб ( ) Для 555й, разница потенциалов между 4й и 8й ногой в виде колебания уровней с частотой ГЕНа, это все равно, что плохой контакт R3 и в незначительной степени - R2, а это нестабильность как частоты так и длительности, главное - неконтролируемая.
4 нога 555 это всего лишь RESET. Срабатывает при <0.7В. А перемычка на некоторых платах - просто что-бы не тянуть длинную дорожку.
| Ср, 12.12.2018, 11:03 | Сообщение # 305
боб
Постов: 456
Pivtsaev, Принимаю. Написал из общих правил платопостроения. Спасибо. Так много на 555й готовых на все случаи жизни схем, что лишь замечание объязало посмотреть принципиалку и вникнуть во внутрь. Хотя, давно тому назад, смотрел, подзабыл. Еще раз благодарю. Что бы никого не путать, редактирую 302й пост.
| Чт, 13.12.2018, 15:52 | Сообщение # 307
Корнет
Постов: 28
Цитата 17071987 ( ) удобно близкое расположение регуляторов говорит об обратном.
| Чт, 13.12.2018, 18:48 | Сообщение # 308
Витала
Постов: 339
Так они по ходу стоят последовательно - регулировка -грубо - точно
| Чт, 13.12.2018, 18:57 | Сообщение # 309
Pivtsaev
Постов: 2
Крутить неудобно...
