Общие вопросы по металлоискателям
Сообщение # 271
Boltyara
  Постов: 1212   U
IGLA4161, я их покупаю на радиорынке. Распиновка есть разная. Или интересует конструкция?
Сообщение # 272
IGLA4161
  Постов: 235   Друзья
интересует конструкция вид его ..
Сообщение # 273
Электродыч
  Постов: 3755   U
IGLA4161, есть,на старой армейской аппаратуре smile .
Сообщение # 274
IGLA4161
  Постов: 235   Друзья
Электродыч может название знаете этих кнопочек армейских.
Сообщение # 275
Электродыч
  Постов: 3755   U
IGLA4161, типа КМ1-1
Файлы: 0030567.jpg (5.1 Kb)
Сообщение # 276
IGLA4161
  Постов: 235   Друзья
Электродыч спасибо, возьму на заметку. Хорошо бы найти что более легкодоступное ...
Может кто знает ответ на мой впопрос, на некоторых металлоискателях стоит VDI, может ошибаться показания VDI на разные металлы, в зависимости от размера датчика DD ?
Сообщение # 277
Электродыч
  Постов: 3755   U
IGLA4161, так тут не в индикаторе дело-все зависит от прибора-если он ошибается то и индикатор тоже(это всего лишь визуальный показометр) smile .
Сообщение # 278
avatar
  Постов: 305   Друзья
Он и будет ошибаться ,за некоторыми исключениями . Так как грунт оброзование неоднородное ,и имеющее не только свои показатели ,но и чужеродные всякие предметы из металла ,солей и т.д. ВДИ показания будут идеальными только при условии начальной точки отсчета ,за что мы принимаем грунт ,чистый без примесей ,что крайне редко можно найти, вот это и есть начало отсчета шкалы ВДИ ,отстроившись от него ,мы имеем железо ,фольга ,нержавейка и т.д. объяснять долго . в итоге мы всегда хотим отсечь что нам не надо ,меняем фазу или квадратурно перестраиваем каналы ,подмешиваем или исключаем ,а на выходе всего этого стоит преславутая цифровая шкала ,которая считает уровень сигнала от цели ,так что ошибки будут всегда .
Сообщение # 279
IGLA4161
  Постов: 235   Друзья
Может не правильно задал вопрос, если ставим большой датчик DD на 32 см , то допустим из -60 +60 становиться -30 +30 реально. Ставим датчик 19 см DD шкала вся используется - 60 + 60, как бы клетки мы видим одни и те же на приборе ну на самом деле сжимается или расширяется VDI в зависимости от размера датчика, то есть предполагаю в зависимости от размера датчика на одном и том же грунте будь то замусоренный грунт или обычный, погрешность VDI изменяется ...
Сообщение # 280
avatar
  Постов: 305   Друзья
Да нет все правильно Вы задали вопрос ,на него просто ответить трудно ,не все так правильно бывает при поиске , Во первых ДД катушка не когда правильно не покажет Число ВДИ ,тем более 32 см. Так как имеет зоны инверсии сигнала ,т.е. одна и та же цель звучит 3 раза за прохождение этого датчика ,самый адекватный будет моно датчик , но Вам надо решить задачу и с глубиной и захватом ,а так же правильным показаниям ВДИ . Из этой формулы проясняется ,что нужно иметь несколько катушек под разные задачи ,но идеала не будет не когда ,с этим надо смирится ,а бороться только теми методами которые известны на сегодняшний день .
