Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 231
a2111105
Постов: 115
Кстати, для Трио-Проспектора соорудил приставку ВДИ с первой страницы соответствующей темы (видео там же выложил) - работает на ура
| | Сообщение # 232
caha2011
Постов: 766
Цитата rylan (  ) осцилограф вы меня не так поняли или я плохо объяснил, я хотел сделать типа стенда для предварительной настройки по частоте и баланса катушки металлоискателя, с генератором для настройки катушки все понятно схем полно, а вот с предварительным усилителем заминка,
| | Сообщение # 233
djsanya123
Постов: 1072
caha2011, все он правильно ответил нужен осцилограф, как ты фазу посмотриш? У меня есть макетка квазаров как авр так и арм он показывает все что надо при настройке левых датчиков.
| | Сообщение # 234
caha2011
Постов: 766
Цитата djsanya123 (  ) все он правильно ответил нужен осцилограф, как ты фазу посмотриш? я тог да бы написал как посмотреть фазу, осциллограф у меня есть и пользоваться им я умею, Цитата djsanya123 (  ) У меня есть макетка я про макетку (стенд) и спрашивал, не знал ка кую схему взять, тогда тоже сделаю из квазара, спасибо за подсказку
| | Сообщение # 235
Panti
Постов: 10
Подскажите, для экрана на принимающую катушку нужно чтобы фольга с двух сторон проводила ток или достаточно с одной? Ну и про короткозамкнутый виток, а что это такое? А то может я не так катушку мотаю
| | Сообщение # 236
Илюха7
Постов: 157
достаточно с одной, главное что она проводит, этой стороной наружу и луженым проводком обмотать для контакта и сверху еще обмотать скотчем. Короткозамкнутый виток это когда концы фольги соединены вместе, нужно между ними несколько миллиметров оставить. Вы для какого прибора катушку делаете? Графита нет для экрана?
| | Сообщение # 237
Boltyara
Постов: 1212
Panti, она у Вас крашеная с одной стороны? Не страшно. Изолентой плотно обмотать катушку,затем фольгой тоже плотно (краской на изоленту), но не до конца, а оставить разрыв 1см. Поверх обмотать тонким лужёным проводом с шагом 2-3 см. (то же не до конца, с разрывом в том же месте). Один конец лужёнки подпаять к экрану кабеля. Поверх - изолента, можно синию.
| | Сообщение # 238
Panti
Постов: 10
Boltyara,Спасибо, а сильно будет ловить помехи если оставить 1 см без экрана или лучше намотать через изоленту с перехлёстом? Датчик кольцо для TGSL. и ещё можно ли лаком пропитывать катушку...?
| | Сообщение # 239
Boltyara
Постов: 1212
Panti, нет ловить не будет, но если вопрос так принципиален- можно с прослойкой (диэлектриком) в перехлёст. Главное, что бы экран катушки не являлся короткозамкнутым витком. Я бы не "парился" и оставил разрыв 5-10мм.Добавлено (15.10.2015, 21:30) --------------------------------------------- Пропитывать лаком не стоит, лучше эпоксидной смолой. Когда смола начинает твердеть- плотно уматываете катуху изолентой, затем придаёте ей необходимую форму и под гнёт- дабы она не стала "восьмёркой" как кривое колесо у велика.
| | Сообщение # 240
Panti
Постов: 10
Boltyara, а почему не стоит лаком? А то я пару часов пропитал лаком, а теперь вот думаю а не станет ли чего плохого от этих моих действий
