Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 201
Sulfid76
Постов: 260
Печатка только в рисунке в статье
| | Сообщение # 202
transistor856
Постов: 628
Ну и на том спасибо
| | Сообщение # 203
Середину схемы оставить,будет тот же пират
| | Сообщение # 204
DIOGEN
Постов: 238
Ув. коллеги! Вопрос такого характера: нашёл по Украине не дорогие катушки NEL. Не подскажете, Для Сохи 3 от какого промышленного МД можно использовать датчик? (Не в плане частоты, а в плане параллельного резонанса и сдвига настройки RX в нужную сторону). ?
| | Сообщение # 205
Электродыч
Постов: 3755
DIOGEN, надо на авторском форуме посмотреть-вроде там в теме по датчикам мелькало и применяли именно NEL.
| | Сообщение # 206
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Электродыч (  ) вроде там в теме по датчикам мелькало и применяли именно NEL. К сожалению, там только про корпуса NEL речь идёт. О применении готового датчика ни чего не нашёл.
| | Сообщение # 207
Электродыч
Постов: 3755
DIOGEN, еще где то видюхи в сети были-испытания с заводскими датчиками-может там информация какая есть .
И в конце концов,мужики-трудно что ли отписать-кто использует датчик для заводского прибора ?
| | Сообщение # 208
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Электродыч (  ) трудно что ли отписать-кто использует Да скорее всего у нас ни кто и не использует. Я вот с участником Старыйпенёк вчера законтачил, у него был опыт и довольно успешный. Я думаю, что под Соху можно практически любой промышленный. Знать бы, что там только одна ёмкость залита на TX, причём параллельная....
| | Сообщение # 209
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Добрый день, Мужики! Я вот хочу прикупить МД x-terra 705, но стоит зараза дорого.. Может кто знает, какие отличия у x-terra 705 от клона или трэкера? Глубина поисков сильно отличима? Может все таки не стоит выкидывать 40 косарей за терку, а сделать какой нибуть своими руками, близкому к характеристикам терки?Добавлено (21.06.2015, 15:02) --------------------------------------------- Вот данные от x-terra 705 Советская копейка - 18 см. Советский пятак - 35 см. Пятак Екатерины - 42 см
-Не думаю что у клона чуйка ниже..
| | Сообщение # 210
радиолюбитель
Постов: 266
[PC]Boil-:D, Собери себе фортуну или фортуну м! Клон и трекер это приборы другого класса! Сравнить их нельзя! Если хочешь заводской прибор, бери не пожалеешь, но если силы есть собрать фортуну м, то задумайся! Клон и тракер это импульсники бездискриминации! А тёрка монетник!
