Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 91
killstn
Постов: 2
Всем привет! Собрал Металлоискатель "маэстро"(оборотень) на лм324.
http://elwo.ru/forum/6-218-1
Звук постоянно пи пи пи пи пи пи. Когда кручу многооборотник на 10к в генераторе то звук ускоряется, но в однородный не переходит. Попробовал покрутить 10К переменник-эффект тот же ускоряется звук и примерно до половины до кручую и совсем пропадает. Пробовал к катушке подносить металл, не реагирует и продолжает пикать как и пикала.Какой дальнейший шаг подскажете сделать? Что нужно ещё? Спасибо!
PS. Сказали что нужно заменить микросхему на тл074.Может в ней всё дело? И все детали согласно схеме, один в один.
| | Сообщение # 92
Электродыч
Постов: 3755
killstn, правильно сказали-от номиналов лучше не отступать.
| | Сообщение # 93
Грот
Постов: 9
killstn, да нормально всё у тебя. Просто настроить нужно правильно. Тебе нужно настроиться не на тишину, а как можно ближе к границе "тишина - писк". Тогда получишь максимальное чутьё. Ищи положение, в котором будут слышны щелчки, - как у дозиметра. При подносе к металлу щелчки учащаются и переходят в писк. Настройку нужно вести на полностью собранном приборе. И генератор должен быть расположен рядом с катушкой. Если вся схема лежит на столе с соплями проводов, то правильно он не заработает. Минак правильный, пацанский. Пятак Страны Советов берёт на глубине 30 см. Читай внимательно тот форум. Можешь погуглить "Вариант Старого ", когда его найдёт Гооооогле.
| | Сообщение # 94
котяра
killstn, делал прошлым летом.Пять копек украинских брал на 18 см. Ставил р1 многооборотник на 10к. Ставал в точку А тестером, уменьшал сопротивление. Напряжение уменьшалось , потом стояло на месте,потом увеличивалось. Оставлял напряжение , то,что стояло на месте. Р1 ставил 560к, С1-15н, стабилизатор на 7 вольт,катушка 80+90 вв на оправке Ф 180 мм,Ф провода примерно 0,3мм. Прибор запускался минуту. Металлоискатель очень понравился.Раньше делал биенщики,так их надо постоянно подстраивать,а этот выставил чувствительность и вперед.Один недостаток:МНОГО ВИТКОВ НАДО МОТАТЬ.
| | Сообщение # 95
killstn
Постов: 2
котяра,мотал катушку 90+90.Ок я микруху заменю потом видно будет.Просто мне её с другого региона заказывать.
| | Сообщение # 96
sergei
Постов: 45
Скажите, какой мд лучше всего подходит для поиска монет?
| | Сообщение # 97
Электродыч
Постов: 3755
sergei, любой прибор балансного типа.
| | Сообщение # 98
CvC
Постов: 21
Всем привет!!! Помогите хочу подключить наушники к мд пират так чтобы при включении их выключался динамик.
| | Сообщение # 99
Mars
Постов: 287
береш такое гнездо 3,5мм,тестер, и подключаеш
| | Сообщение # 100
CvC
Постов: 21
Mars, гнездо есть просто незнаю куда что идет можете нарисовать схематически
