Находки с металлоискателем 2
| | Сообщение # 221
Boltyara
Постов: 1212
Бывает наоборот- проблема выкопать все сигналы (зачистить площадь). На тяжёлых грунтах импульсник рулит. Да и быстрее работать в статике, нежели в динамике.
| | Сообщение # 222
melan
Постов: 999
Цитата Boltyara (  ) Бывает наоборот- проблема выкопать все сигналы (зачистить площадь). На тяжёлых грунтах импульсник рулит. Но только не пират. В нем нет защитного интервала. Посему на тяжелых грунтах для поиска мелочевки он бесполезен.
| | Сообщение # 223
Boltyara
Постов: 1212
Прям как суслик. Не видно, но есть. А если бы была такая явная крутилка? Грунт бы спрятался за этот интервал? В классике ПИ можно покрутить. В Клоне - автомат на МК. Что то меняется? Так же прячется мелочёвка. А если поставить диф. интегратор? Да и не о Пирате речь. Прёт землица- подними клюшку выше, если крутить не чего и нет подавления сигнала от неё.
| | Сообщение # 224
melan
Постов: 999
Сегодня побегал денек с Квазаром.
| | Сообщение # 225
Yuriiv
Постов: 33
balamut, извиняюсь, не заходил пару дней. Про пуги - это то, что копать приходиться все подряд и при просеивании находок в земле попадаются такие раритеты А пиратом озвучивалось все остальное. И естественно, если в месте копа есть цветмет, то и он будет озвучен. И вывод - пират не только для железа. Я, кстати , и квазаром стараюсь копать все сигналы. И нахожу старые топоры, молотки, и т.п. не менее ценные вещи, чем пятак катькин
| | Сообщение # 226
melan
Постов: 999
вчерашняя прогулка с квазаром, результат.
| | Сообщение # 227
balamut
Постов: 382
Может не в тему ? Но спрошу - как можно копать ходячку (Украина) с глубины штыка лопаты ... Как она (монета) могла так глубоко зарыться ? Хожу с Фортуной М2 и Терминатор ПроспекторДобавлено (25.03.2019, 01:20) --------------------------------------------- Добавлю - Терминатор делает Фортуну как два пальца об асфальт -
| | Сообщение # 228
Постов: 1693
Цитата balamut (  ) . Как она (монета) могла так глубоко зарыться Элементарно,Ватсон Талыми водами мусор,землю наносит,ветрами песо и листья с мусором,может быть и поле распахали и заделали поверхностный слой на глубину пласта,весеннее половодье заилило и т.д.
| | Сообщение # 229
Электродыч
Постов: 3755
cccr, к следующему сезону опять вытолкнет морозцем к поверхности . Boltyara, твоя правда,насчёт импульсников-я как то писал-пятак на поле,АКА,Майнлаб,Баунти-все ''ослепли''.А импульсник-хоть бы хны-выбил им царских пятачков,трёшек,двушек с этого места,правда медь монет была розового!!! цвета(чем полили это место-так и не додумались-растения растут себе спокойно,а медяхи как будто в кислоте поплавали ). balamut, так Терминатор аналоговый прибор-чистый тракт-никаких тебе АЦП/ЦАП,никакой обработки процессором с выводом на ЖК-скорость отклика моментальная-вот и выигрыш.
| | Сообщение # 230
Постов: 1693
Цитата Электродыч (  ) вытолкнет морозцем к поверхности . Не последнюю роль играет луна.Читал гдето,уже и не припомню,камни,железо и посторонние предметы,ну вот не нужны они земле матуше.  Добавлено (25.03.2019, 09:30) ---------------------------------------------
Цитата Электродыч (  ) чем полили это место-так и не додумались-растения растут себе спокойно,а медяхи как будто в кислоте поплавали ). Аммиачная селитра,удобрение азотное,видать РУМОМ раскидали,если переборщить-трава года два не растёт,выгорает,но потом дурит на этом месте.Эта селитра разъедает разбрасыватель удобрений,РУМ,если его не отмыть после работы,за два года в хлам,а железо там не слабое,2мм.Работал кукурузоводом в своё время.Хорошо если гранулы не слиплись...А чаще со склада привезут слежавшийся и вот эти куски и выжигают всё,пока дожди и талые воды не размоют.
