Term trio
Syns00
Постов: 13
Всем доброго утра. Встал у меня вопрос. Спаял я прибор , все с сайта : http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B8%D0%BE/ Печатка и Лей фал оттуда. Там a2111105 хорошо рассказал о приборе. Включаю прибор с отключенным режимом Железа и глухо . Питание 11 вольт. Катушка была с прошлого Терминатора , кстати прошлый терминатор был выполнен на многослойных конденсаторах, что и в этой схеме я использовал. Начал крутить резистор r39 - где-то почти в конце появился тихий гул смешанного высокого и низкого тона . Думал что-то не то в гене звука. Оказалось китайцы перепутали цоколевку bc517/ поменял их местами и звук начал орать. Но что дальше , никакой реакции. Подключил катушку tx к l1 а rx к l2 . Массу на массу . и компенсационный провод тоже на массу. Включаю осциллограф , подключаю щупами на массу и на другие выводы катушки 0 реакции. На плате соплей нет и недопаек. В данном фото я уже когда выпаевал провода оставил канифоль, чтоб плату зафоткать. Также выпаян подстроечный конденсатор сейчас. Там где панельки пробовал разные hef4069ubp , даже от разных производителей. Кажется что они вырабатывают звук (тон) . Вроде снял одну, пропал высокий, снял другую пропал низкий. Вот куда дальше копать ? Может у когото есть вольтажи - точки ? Во вложении есть фото какие я использовал хефки . Также повторюсь , у меня был трио на многослойных конденсаторах раньше , и работал он замечательно .
Syns00
Постов: 13
дополнительные фото
pictele
Постов: 271
Да тут Галошей мыть надо для начала.
IMAX007
Постов: 235
Че то конденсаторов керамика на плате до фига, наверняка там должна стоять пленка а патом удивляются почему не работает. И промыть плату хорошенько с обоих сторон..
Syns00
Постов: 13
Цитата IMAX007 (  ) Че то конденсаторов керамика на плате до фига, наверняка там должна стоять пленка а патом удивляются почему не работает. И промыть плату хорошенько с обоих сторон.. Читайте внимательно что я написал . Ну не любит народ читать ппц. Выпаевал перед фотканием , и оставил канифоль. До фоткания плата идеально промивалась 3 раза. Керамика эта многослойная (держит температуру) , стояла на другом терминаторе. Работал другой терм как часики, до Переплюсовки. Мне бы ответы по функциям и вольтажам . Если есть знание
Syns00
Постов: 13
IMAX007
Постов: 235
На счет керамики, фиг его знает может отстал от жизни, но на сколько знаю обычно ребята их ставят все что ниже номинала 1nF ..
Цитата Syns00 (  ) у меня был трио на многослойных конденсаторах раньше , и работал он замечательно где он работал хорошо на столе или в поле?
Syns00
Постов: 13
Цитата IMAX007 (  ) где он работал хорошо на столе или в поле? На реальном грунте . Вот в другом видео там есть в кадре другая плата терминатора, я его купил раньше. Там стояли многослойная керамика , отходил сезон , отличные результаты . Только переплюсовку сделал. Прошел год, решил сам себе спаять другую плату . Детали все проверил специальным тестером .Добавлено (13.06.2018, 15:32) --------------------------------------------- Возможно на катушке нет синусоиды не зависимо от микросхем , может генератор не запускается. Интересно , а что здесь отвечает за ген .
-vlad-
Постов: 569
Цитата Syns00 (  ) Интересно , а что здесь отвечает за ген .
Syns00
Постов: 13
я проверил транзисторы на мультике , рабочие . Также 6 вольт присутствует . А синусоиды нет
