    • Страница 3 из 3
    Term trio
    Чт, 14.06.2018, 13:48 | Сообщение # 21
    Syns00
      Постов: 13   ОК
    Цитата -vlad- ()
    Сейчас не помню, на ТХ 100nf вешать,а на РХ 103.3nf ? Или наоборот?
    Кажется на Tx должно быть больше герц, к тх и добавлять может. А если катушки внутри не идентичные , а подбирались конденсаторами ? или баланс обязательно
    до кандеров нужно свести ?
    Чт, 14.06.2018, 14:26 | Сообщение # 22
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Вы читали инструкцию?
    Почитайте, правда от терминатора 3
    Файлы: ___3.doc (160.5 Kb)
    Пн, 02.07.2018, 18:00 | Сообщение # 23
    Nika777akiN
      Постов: 36   ОК
    От кондеров зввисит частота, если 150nf-около 9-10кГц будет, при 100nf - выше.
    Надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ. Для этого отсоединяем катушку ТХ после измерения частоты и вешаем на ее место RX. Подбираем кондер. Нашли разницу 100 герц ниже частоты ТХ - это будет отправная точка, не полная настройка, а только возможность понять, что все работает, есть какая-то чуйка и т.д. Потом запаиваем RX и ТХ на их места и продолжаем настройку и сведение датчика.
    Держите ссылки по настройке терминатора-3, большая часть подойдет и здесь:
    Полное руководство по сборке Терминатор -3 2018года:
    https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
    Кто совсем ноль в радиотехнике, пусть почитает здесь, полезно узнать как работают радиоэлементы. Разъяснено доступным языком:
    https://yadi.sk/d/cLq8bYmD3HLZ7t
    Пн, 02.07.2018, 19:38 | Сообщение # 24
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Для тех кто в танке-тема по Трио находится здесь http://radioskot.ru/forum/14-11877-1
    Соответственно все вопросы-туда smile .
    • Страница 3 из 3
