Импульсный металлоискатель Шок
mikrolab1
Какое мнение об этом металлоискателе?
В качестве ОУ использованы TL072, TL082. полевые транзисторы IRF740, IRF840, K2847, K2952, 2N60 - работают хорошо.
Чувствительность - как обычно для таких простых схем регулируется подбором резистора параллельного катушке, около 16-17 см на 5 руб
И версия 2-я. Принципиальные изменения - добавлена одна кнопка. При включении этой кнопкой задаем ( при желании) ширину импульса, при работе , если параметры "плывут", нажатие кнопки вызывает внеочередную перекалибровку.
vrtp.ru/index.php?showtopic=26036
Файлы: 0568466.jpg (54.5 Kb) · 9510212.jpg (52.3 Kb) · shok_2_ver_2_7_.hex (8.6 Kb)
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Смысл? Клон чють сложнее но надежней и проверен годами.
По моему это тот же Пират, только переведенный на микроконтролер.
melan
  Постов: 999   Друзья
с теми же характеристиками.
Denhik019
  Постов: 174   ОК
melan,
А по моему у Пирата по чуйка по более. cool
По идее там должно быть одинаково - от катушки и настройки скорее зависит.
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Схема сырая присырая, думаю это она подвигла Эдди сделать Питон.
Первый вариант сделан на 13 тинке, второму уже не хватило памяти и сделали на 85 тиньке. Замысел таких приборов один- избавится от крутилки. Хотел собрать по быстрому....но потом заметил много недоработок, а исправив их получу тот же Питон...интерес пропал как то.
atoll07
  Постов: 574   U
..бред.. извините за выражение.. аргументирую:
- единственный усилитель (?1?) сигнала на ОУ ... работает в режиме компаратора, т.е. без ООС, о какой чувствительности может идти речь, если на выходе ОУ - или "ноль" или 12В?
- я так понимаю контроллер измеряет длительность между импульсом накачки и откликом, и "определяет" наличие цели если длительность увеличилась..
sparkingsparking прав - схема "сырая".. и до Питона ей еще расти и расти..
Электродыч
  Постов: 3755   U
И будете вы под этот Шок катушку по витку подбирать...
Закрыл же раз эту тему-зачем шеф её опять открыл?!
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата atoll07 ()
контроллер измеряет
Чтобы что то измерить- нужно что то сформировать.
Цитата mikrolab1 ()
перекалибровку.
Что бы что то калибровать- нужен какой то эталон. А тут контроллер ничего не подозревает о напряжении питания. Потому:
